Carte alim avec régulateur de tension
    invite22fd86fb
    Bonjour, j'aurais besoins d'aide .
    Il faut que j'alimente plusieurs papareil en 5 V .J'ai un point d'accés WIFI en 5V 2A, une carte en 5V1A, une deuxime carte en 5V 300mAh et un variateur . pour alimenter tout sa j'ai une baterie de 7.2V et de 3.3A et une deuxieme baterie de 4.8V et 1.6A .Est-ce que je peut utiliser des régulateur de tension ?
    J'aimerais réaliser une carte avec une entrée et plusieur sortie
    Tetelin Thomas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Carte alim avec régulateur de tension
    5V1 et 5V, c'est pareil et non papareil !. Donc tout ton petit mode sera alimenté sous une tension de 5V.
    Aprés, il faut faire la somme des consommations des différents papareils et tu auras le courant total que doit pouvoir fournir ton alimentation. C'est tout ! aprés tu choisit ton alimentation.
  1. probléme de régulateur de tension avec NE555
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/12/2008, 14h41
  2. Carte alim +5V +10/-10V avec transfo
    Par invite319df79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 15h49
  3. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  4. regulateur de tension
    Par invited373625f dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 17h46
  5. Alim découpage + regulateur
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2005, 21h11
