Optimisation programme - µC 16F688 - CAN
    invite58657d44
    Bonjour à tous !
    Voila je suis débutant en µC et programmation. J'ai un petit projet à faire pour le bahu : utiliser un microcontrolleur (PIC 16F688) pour mesurer plusieurs niveaux de tensions grâce CAN du PIC, une fois fait commander des relais ( via un transistor) et faire clignoter une led différemment suivant chaque cas.
    J'ai fait un programme en c, compilé avec PCWHD (ccs). Ce programme fonctionne mais trop lentement à mon gout (2sec pour changer de cas) ! Je vous fournis le schéma + la prog en c, pour que vous disiez se que vous en pensez. Quel moyen d'optimiser cette prog ??
    En effet le programme lance une CAN sur 8bit, je récupère le résultat qui est multiplié par une constante pour avoir une tension. Cette tension mesurée parcours des boucle if,else : "si" je suis dans le cas je fait "ça" sinon je met à zéro mes PIN concernées. voilà en gros mon petit programme.
    Je prends tout les conseils qui viendrons
    Code:
    #include <16F688.h>
    #device adc=8
    #use delay(clock=8000000)
    float vin0,Rtemp;
    int n=0,i;
    void seq_1 ()
    output_high(PIN_C0);
    output_high(PIN_C1);
    output_high(PIN_C3);
    void seq_2 ()
     output_high(PIN_C2);
     for(i=0;i<2;i++)
      delay_ms(500);
      output_low(PIN_C3);
      delay_ms(500);
    void seq_3 ()
     for(i=0;i<2;i++)
      delay_ms(50);
      output_low(PIN_C3);
      delay_ms(100);
    void seq_4 ()
     for(i=0;i<2;i++)
      output_high(PIN_C4);
      delay_ms(2500);
      output_low(PIN_C4);
      delay_ms(2500);
    main()
       setup_oscillator(OSC_8MHZ);
       setup_adc_ports(sAN2);
       setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
       set_adc_channel(2);
    while(1)
          //delay_ms(500);
          Rtemp=read_adc();
          vin0=Rtemp/51;
          if((vin0>=0) && (vin0<1.5))  // tension à 1V
           seq_1();
          else output_low(PIN_C2);
          if((vin0>=1.5) && (vin0<2.2)) // tension à 2V
          seq_2();
          if((vin0>=2.2) && (vin0<2.9)) // tension à 2.5V
          seq_3();
          else
           output_low(PIN_C0);
           output_low(PIN_C1);
           output_low(PIN_C3);
           if((vin0>=2.9) && (vin0<3.5)) // tension à 3V
          seq_4();
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 29/05/2012 à 14h08.
    JPL
    Re : Optimisation programme - µC 16F688 - CAN
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    invite58657d44
    Je repost mon schéma en jpg (dsl)
  1. l'oscillateur interne du PIC 16F688
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 06h30
  2. optimisation de programme sous matlab
    Par inviteccca3812 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h26
  3. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 20h21
  4. PIC 16F688 et TMR0
    Par inviteac602306 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 14h26
  5. PICBASIC PRO: Thermometre + LCD + 16F688
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 19h10
