Bonjour je voudrais savoir comment utiliser un transistor en "interrupteur" c'est un petit transistor moins d'1 cm sur 1 cm , je ne c'est pas si c'est un NPN ou PNP
Il faut regarder dans la datasheet, qu'y a-t-il d'écrit dessus ?
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
Il y a écrit BR 8050 D 177 , mais j'ai fait une recherche et rien
Surement un S8050 http://www.datasheetcatalog.com/data...5/0/8050.shtml
Ou un http://www.datasheetcatalog.com/data...PSS8050D.shtml
Que veux-tu commander avec ce transistor ?
Dernière modification par romulus123 ; 31/05/2012 à 16h38.
En clair je voudrais relier un batterie de 3.6v au fameux transistor et un panneaux solaire qui lui commandera l'allumage
Voilà par contre je ne c'est pas s'il faut mettre le + ou le - du panneau solaire sur le transistor et je ne c'est pas faire les transistors ni les panneaux solaire![]()
A quoi vas servir le transistor ? Il ressemble à ça http://fr.hobbytronics.co.uk/image/c...20-500x500.jpg ?
A quoi va servir ta "pile" 4.5v ? Tu as dit plus haut que tu allait utiliser une batterie et non une pile... quelle techno la batterie : Nicdn li-ion, ni-mh, pb ?
Quelle tension en sortie du ou des panneaux ? Tu veux allumer une seule led ?
Quelle est ton but précis ? Tu n'as pas donné ton "cahier des charges"...
On va finir par y arriver ...![]()
Dernière modification par romulus123 ; 31/05/2012 à 18h50.
Alors ^^ lorsque de la lumière tapera sur le panneau solaire cela produira et donc ouvrir le transistor et la batterie/pile alimenter la led (il y aura qu'une seule led)
Oui une seule led, les panneaux produise environ 1.6v en plein soleil
Et tu ne veux pas que le panneau recharge l'accu ?
Donc tu utilise le panneau comme "capteur" de lumière, tu peux utiliser une LDR...
Bah je croit pas avoir de LDR et je ne c'est pas se que c'est
