regulation
regulation
    invite85c6cf7a
    regulation
    Bonjour à tous, j’espère poster cette petite question au bon endroit
    Apres plusieurs recherches sur internet je n’arrive toujours pas à trouver exactement la réponse que je souhaite, alors voici ma question :
    Je souhaiterais réguler par un régulateur avec sortie analogique une résistance électrique d’une puissance max de 200w. Je veux si possible maintenir une température constante c’est pour sa que j’ai choisi une sortie analogique plutôt qu’une sortie TOR.
    Seulement il me manque un convertisseur avec une entré analogique qui convertis la sortie en tension 230v pour faire varier ma résistance de 200w en fonction de ma mesure afin de maintenir ma température la plus constante possible.
    J’espère avoir été le plus clair possible, sinon j’attends vos questions si vous voulez plus de précision.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : regulation
    Citation Envoyé par rom118 Voir le message
    Alimentée en 12V DC ou 230V AC ?
    Re : regulation
    Bjr à tpoi et bienvneue sur FUTURA,
    Ta RESISTANCE a une valeur fixe (R en ohms) que lui conférent SES caratéristiques physiques.
    Tu comptes t'y prendre comment pour varier SA valeur ( Resistance ohmique ) ?
    200 watts c'est une puisssnce de dissipation MAXI, pas une caratéristique FIXE de ta R.
    Par contre tu peux jouer sur le courant TRAVERSANT cette résistance pour en modifier SA dissipation.
    Pour maintenir une température CONSTANTE faut déjà un CAPTEUR de température avec une consigne
    de température.
    Bien sur le tout doit etre dans une enceinte (thermostatage) close.
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2012 à 17h33.
    inviteede7e2b6
    Re : regulation
    ben vi , faut étudier une régulation à contrôle de phase.
    avec un chti programme autour de la T° de consigne.
    un µcont sera utile.
    devoir à rendre quand ?
    invite85c6cf7a
    Re : regulation
    Resistance electrique alimentée en 230v
    invite85c6cf7a
    Re : regulation
    de température.
    La sonde de temperature sera connectée a une entrée du regulateur qui aura une consigne.
    invitee05a3fcc
    Re : regulation
    Et qui chauffe quoi ? Une bonne régulation, c'est avant tout, une bonne masse thermique et un capteur de température bien placé !
    Tu veux réguler à quelle température, 60° ou 1100° ?
    invite85c6cf7a
    Re : regulation
    C'est pour la regulation d'un terrarium pour une temperature de 32°c max.
    invitee05a3fcc
    Re : regulation
    Donc la régulation analogique par phase est complétement inutile. Tu fais une régulation par salve avec un circuit de contrôle (CTN+Comparateur) et pilotage de la résistance avec un MOC3041
    inviteede7e2b6
    Re : regulation
    vu les gradients de température prévisibles , pas besoin de régulation raffinée.
    un TOR suffira.
    EDIT : grillé (c'est la saison des BBQ) par Daudet
  1. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  2. regulation
    Par invited0ce490d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 19h38
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. régulation pH
    Par invitecc14e241 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 08h16
  5. [Thermique] regulation
    Par invitef7c5abf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h33
