plz, j'ai besoin d'aide
    inviteea7cc453
    Smile plz, j'ai besoin d'aide
    Bsr à tous, svp je travaille sur la realisation d'une carte d’acquisition 2 voies analogiques.
    je travaille avec un microcontroleur de type PIC16f88
    Communication via RS232 Emission seule (liaison unidirectionnelle)
    Utilisation de l'USART avec interruption
    9600 bauds/s 8 bits de données Pas de bit de parité
    1 bit de STOP Pas de contrôle de flux
    Utilisation du module ADC 10 bits
    voici le programme:
    Code:
    Errorlevel-302 ; Supprime le message "Ensure that bank bits are correct"
    	List p=16F88	; processeur utilisé
    	#include <p16F88.inc>
    	;Program Configuration Register 1
    	__CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLR_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    		;bits de configuration :
    		; Code protection OFF
    		; CCP1 function on RB0
    		; In-Circuit Debugger OFF
    		; FLASH Program Memory Write protection OFF
    		; Data EE Memory Code Protection OFF
    		; Low Voltage Programming OFF
    		; Brown-out Reset ON
    		; RA5/MCLR pin function is MCLR
    		; Power-up Timer ON
    		; Watchdog Timer OFF
    		; HS oscillator (quartz 20 MHz)
    	;Program Configuration Register 2
    	__CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
    		;Internal External Switch Over mode OFF
    		;Fail-Safe Clock Monitor OFF
    ;xxxxxx
    ; macro
    ;xxxxxx
    bank1	macro		; passage en banque 1
    		bsf STATUS,RP0
    		bcf STATUS,RP1
    		endm
    bank0	macro		; passage en banque 0
    		bcf STATUS,RP0
    		bcf STATUS,RP1
    		endm
    ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ; Déclaration des variables
    	CBLOCK 0x070		; début de la zone des registres d'usage général du 16F88
    						; (banque quelconque : 0,1,2 ou 3)
    						; 0x070 - 0x07F : 16 variables
    	STATUS_TEMP : 1 	; sauvegarde du registre STATUS (routine d'interruption)
    	W_TEMP : 1 			; sauvegarde du registre W		(routine d'interruption)
    	octet1_tx : 1	; 1er octet à transmettre :
    	octet2_tx : 1 	; 2ème octet à transmettre :
    	nb_octet_transmis : 1	; compteur du nombre d'octets transmis (0, 1, 2 )
    	ENDC
    ; Démarrage sur reset
    	org 0x0000
    	goto initialisation
    ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ; Routine d'interruption
    ; - interruption émission (UART)
    	org 0x0004	 			; vecteur d'interruption
    	movwf W_TEMP
    	swapf STATUS,W
    	movwf STATUS_TEMP		; sauvegarde du registre W puis du registre STATUS
    int1
    	bank1
        btfss PIE1, TXIE
        goto int2
        bank0
        btfsc PIR1, TXIF
        goto emission
    int2
    	goto restauration
    	; Traitement de l'interruption d'émission de l'USART
    emission
    	incf nb_octet_transmis , f	; on incrémente (nb_octet_transmis)
    	movlw D'1'
    	subwf nb_octet_transmis , W
    	btfss STATUS , Z
    	goto emm2
    	; émission du 1er octet
    	movf octet1_tx  , W
    	;bank0
    	movwf TXREG ; transmission
    				; N.B. le flag TXIF est remis à 0 par une écriture dans le registre TXREG
    emm2
    	; émission du 2ème octet
    	movf octet2_tx  , W
    	;bank0
    	bank1
    	bcf PIE1 , TXIE ; interdiction de l'interruption d'émission de l'USART
    	bank0
    	clrf nb_octet_transmis
            clrf octet1_tx
             clrf octet2_tx
    	goto restauration
    ;xxxxxxxxxxx
    restauration
    	swapf STATUS_TEMP,W		; restauration des registres STATUS puis W
    	movwf STATUS
    	swapf W_TEMP,f
    	swapf W_TEMP,W
    	retfie
    ;xxxxxxxxxxxxxxx
    ; Initialisation
    ;xxxxxxxxxxxxxxx
    initialisation
    	bank0
    	clrf PORTA  	; mise à 0 des sorties du port A
    	clrf PORTB 		; mise à 0 des sorties du port B
    	bank1
    	movlw B'11011000'
    	movwf OPTION_REG
    	; bit 7 (/RBPU) = 1 : valeur par défaut (option non utilisée)
    	; bit 6 (INTEDG) = 1 : valeur par défaut (option non utilisée)
    	; bit 5 (T0CS) = 0 : l'horloge interne est l'horloge du timer0
    	; bit 4 (T0SE) = 1 : valeur par défaut (option non utilisée)
    	; bit 3 (PSA) = 1
    	; bit 2 (PS2) = 0
    	; bit 1 (PS1) = 0
    	; bit 0 (PS0) = 0
    	; Prescaler du Timer0 = 1:1
    	; Watchdog sans prescaler (1:1)
    	; le timer0 déborde toutes les 256*0,2 µs = 51,2 µs
    	movlw B'11111111'
    	movwf TRISA
    	; bit 0 du port A (RA0) = 1 : configuration en entrée (canal 0 du module ADC)
    	; bit 1 du port A (RA1) = 1 : configuration en entrée (canal 1 du module ADC)
    	; bit 2 du port A (RA2) = 1 : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 3 du port A (RA3) = 1 : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 4 du port A (RA4) = 1 : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 5 du port A (RA5) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 6 du port A (RA6) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 7 du port A (RA7) = X : configuration en entrée, par exemple
    	movlw B'11111111'
    	movwf TRISB
    	; bit 0 du port B (RB0) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 1 du port B (RB1) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 2 du port B (RB2) = 1 : configuration en entrée (RX : USART)
    	; bit 3 du port B (RB3) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 4 du port B (RB4) = X : configuration en entrée, par exemple
    	; bit 5 du port B (RB5) = 1 : configuration en entrée (TX : USART)
    	; bit 6 du port B (RB6) = 1 : configuration en entrée
    	; bit 7 du port B (RB7) = 1 : configuration en entrée
    	movlw B'01111111'
    	movwf ANSEL
    	; bit 1 du registre ANSEL = 1 : configuration de la broche RA1/AN1 comme entrée analogique (canal 1)
    	; bit 0 du registre ANSEL = 1 : configuration de la broche RA0/AN0 comme entrée analogique (canal 0)
    	; Configuration du module ADC
    	; tension de référence basse : VSS (0 V)
        bcf ADCON1 , VCFG0 	; VCFG0 = 0
    	; tension de référence haute : VDD (5 V)
        bcf ADCON1 , VCFG1 	; VCFG1 = 0
    	; Choix du format du résultat de la conversion
    	bsf ADCON1 , ADFM
    		; ADRESH = (0 0 0 0 0 0 b9 b8)
    		; ADRESL = (b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0)
    	; Choix de la fréquence d'horloge du convertisseur ADC
    		; F AD = F OSC / 32 = 625 kHz
    		; T AD = 1,6 µs
    	bcf ADCON1 , ADCS2 ; ADCS2 = 0
    	bank0
    	bsf ADCON0 , ADCS1 ; ADCS1 = 1
    	bcf ADCON0 , ADCS0 ; ADCS0 = 0
    	bank1
    	; configuration de la liaison RS232
        movlw D'129'
        movwf SPBRG ; (SPBRG) = D'129'
    	movlw B'00100100'
    	movwf TXSTA
    	; bit 7 (CSRC) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 6 (TX9) = 0 : 8 bits de transmission
    	; bit 5 (TXEN) = 1 : autorise la réception
    	; bit 4 (SYNC) = 0 : mode asynchrone
    	; bit 3 = 0 (non implémenté)
    	; bit 2 (BRGH) = 1 : mode asynchrone haute vitesse
    	; bit 1 (TRMT) = 0 (en lecture seule)
    	; bit 0 (TX9D) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	bank0
    	movlw B'10000000'
    	movwf RCSTA
    	; bit 7 (SPEN) = 1 : utilisation du port série
    	; bit 6 (RX9) = 0 : (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 5 (SREN) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 4 (CREN) =0 :(non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 3 (ADDEN) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 2 (FERR) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 1 (OERR) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
    	; bit 0 (RX9D) = 0 (non utilisé : 0 par exemple)
        bank1
    	bsf INTCON , PEIE ; autorisation des interruptions des périphériques
        bsf INTCON, GIE ; autorisation globale des interruptions
    	bank0
    	; Mise en service du convertisseur ADC
    	bsf ADCON0 , ADON ; ADON = 1
    	goto debut_programme
    ; Programme principal
    debut_programme
       ; Sélection du canal 0
    	bcf ADCON0 , CHS2 ; CHS2 = 0
    	bcf ADCON0 , CHS1 ; CHS1 = 0
    	bcf ADCON0 , CHS0 ; CHS0 = 0
    	; Attente pendant la phase d'acquisition (environ 19,7 µs)
    	; 19,7 µs  = 98 cycles (avec un quartz 20 MHz)
    	movlw .158 ; 256 - 98
    	movwf TMR0 ; (TMR0) = .158
    	bcf INTCON , TMR0IF ; on efface le drapeau du timer0
    attente
    	btfss INTCON , TMR0IF
    	goto attente
    	; Lancement de la phase de conversion de l'ADC
    	bsf ADCON0 , GO ; GO = 1
    waitadc
         btfsc GO
         goto waitadc
        movf ADRESH , W ; W = (ADRESH)
        movwf octet1_tx  ;
    	bank1
      	movf ADRESL , W ; W = (ADRESL)
        movwf octet2_tx  ;
        bank1
    	bsf PIE1 , TXIE ; autorisation de l'interruption d'émission de l'USART
        goto restauration
    	; Sélection du canal 1
    	bsf ADCON0 , CHS0 ; CHS0 = 1
    attent
    	goto attent
    wait
       btfsc GO
       goto wait
        movwf octet1_tx  ;
    	bank1
        movwf octet2_tx  ;
        bank1
    	END
    mais quand je compile:
    Error[128] C:\NOUVEAU DOSSIER\PROJETFE.ASM 284 : Missing argument(s)
    Error[128] C:\NOUVEAU DOSSIER\PROJETFE.ASM 315 : Missing argument(s)
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED:
    Dernière modification par Jack ; 03/06/2012 à 10h32. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : plz, j'ai besoin d'aide
    Je rappelle que les doublons sont interdits.
    Merci d'ajouter les balises code la prochaine fois (en mode éditeur avancé, bouton #)
    invite860936ec
    Bonjour , ton compilateur te signal qu'il manque "une partie de la commande" à la ligne 284 et à la ligne 315 .
    Sous MPLAB, tu peus faire apparaitre les numéros de lignes à gauche du fichier:
    clic droit sur le fichier, propriétées, asm fichier, cocher lignes numbers.
    Cela aide grandement pour retouver les lignes incriminées par les erreures.
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. j'ai besoin d'aide
    Par invitea127bdbf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2008, 19h37
