CNA + Switchs 4066 (sorties logique ou analogique ?)
    invite4f981631
    J'ai un CNA TDA8444 qui convertit les états binaires reçus depuis le bus I2C avec SDA, en tension de sortie sur les OUTs.
    Le gros problème que je me pose est si les valeurs de sorties sur OUT4 et OUT2 sont des tensions analogiques ou des états binaires ?
    (=> ils rentrent dans la broche de contrôle des switchs pour définir l'état de l'interrupteur [en attente de la validation de l'image sur le forum]Nom : Copie de fp3etude 011.jpg
Affichages : 118
Taille : 116,8 Ko)
    Pour les autres je suis d'accord qu'il s'agit de tensions analogiques mais pour ces deux sorties suivantes je ne suis pas sûr.
    MERCI BEAUCOUP !
    invitee05a3fcc
    Re : CNA + Switchs 4066 (sorties logique ou analogique ?)
    Le TDA8444 sort une tension analogique
    Si on le pilote en Vout=0 ou Max , il peut piloter un switch
    invite4f981631
    Merci beaucoup pour ta réponse DAUDET78, donc c'est bien une tension analogique peut importe le OUTx sélectionné donc si on a VOUT2 = MAX ce sera donc une "tension analogique avec une certaine amplitude" qui arrivera sur la broche de contrôle du switch pour fermer linterrupteur.
    Je te remercie me voila rassuré.
  1. Régulation de 5 moteurs grâce à un module analogique 4 sorties
    Par invite7bcb60c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 16h46
  2. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 18h14
  3. Cmos 4066
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 19h34
  4. Dip switchs et adresse mémoire
    Par invite45aca089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h22
  5. 512 switchs piloté en MIDI par PC
    Par invite6a81681a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2003, 20h34
