Valeur condensateur ?
    invite69ba4ee0
    Le petit ordinateur Buzz L'éclair de mes enfants ne fonctionne plus. Un condensateur est cassé. Je sais (pour en avoir ouvert un autre) qu'il est écrit dessus Z6.0M. J'ai déjà pas mal surfé sur le net mais je n'ai rien trouvé qui correspondent exactement à ce format. Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance.
    Tropique
    Re : Valeur condensateur ?
    Bonjour Jslovi, et bienvenue sur Futura,
    Il faudrait faire des photos du composant incriminé, parce que les détails que tu donnes ne sont pas concluants.
    En plus, ce genre de condensateur peut parfaitement être cassé (depuis longtemps, même) sans que le fonctionnement de l'appareil ne soit affecté.
    Il faut donc des détails supplémentaires pour être sûr
    invite69ba4ee0
    Tout d'abord merci pour votre intérêt.
    Voici la photo (celui-ci est bien celui de l'ordinateur qui fonctionne):
    invitefaaca50b
    c'est pas un condensateur, mais un resonateur 6MHz en boitier ceramique. on remarque les 2 condos CMS entre les pattes dudit resonateur
    Sans lui, c'est clair que ca ne marchera plus...
    On voit sur la photo en bonne definition C16 C17 qui sont les deux condos CMS sous le resonateur (surement du 10 à 20pF) et X1 qui definit le resonateur ceramique de 6MHz.
    Dispo chez selectronic et conrad et electrodiff sans trop de soucis.
    invite69ba4ee0
    Waow, je pouvais chercher longtemps. Un tout grand merci !
    invitefaaca50b
    j'ai trouvé chez selectronic, mais il y a un HIC. leur telephoner pour avoir l'info sur le resonnateur car ils montrent un filtre 10.7MHz dans la photo, avec 3 pattes alors que un resonateur seul (sans ses capas de charge) possede 2 pattes. Donc voir cela avec eux. Faut dire que selectro est pas regardant sur les photos qu'ils publient de leurs composants... il y a souvent melanges et meme contradiction.
    Pour toi, il te faut un resonnateur ceramique seul a 2 pattes. Le modele 3 pattes ne fonctionnera pas car il a deja deux condos integrés. Enfin en desespoir de cause, a essayer en laissant en l'air la patte du milieu.
    http://www.selectronic.fr/resonnateur-6mhz.html
    Gaffos en ressoudant le resonnateur, il y a deux minuscules condos CMS entre les pastilles sur le circuit imprimé (C16 et C17)...
    Et si tu as la place, soude le couché et un point de colle neoprene pour le fixer au circuit imprimé ca sera le top...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    2 broches chez Farnell (photo non contractuelle) : http://fr.farnell.com/avx/pbrc-6-000...mhz/dp/1462440
    (Futura Sciences)
    invite69ba4ee0
    Merci encore à tous pour votre aide. Je ne m'en serais pas sorti sinon, ne connaissant même pas l'existence des résonateurs.
    Donc j'ai deux options chez electronique-diffusion.fr:
    CSA6.0 MG CSA6.00 MTZ
    Résonateur céramique à 2 pattes
    - Type CSA6.00 MG
    - Fréquence 6,0 MHZ
    - Boitier radial céramique epoxy
    - Montage en traversant
    - Gamme de température -20 à + 80 °C
    - Type CSA6.00 MTZ
    - Fréquence 6,0 MHZ
    Si je regarde les spécifications techniques ici, je prendrais plutôt le MG, tant qu'à choisir, les deux faisant sans doute l'affaire :
    Nom : Selection_254.jpeg
Affichages : 171
Taille : 138,2 Ko
    Petite question subsidiaire pour ma culture générale : un résonateur peut-il être remplacé par un quartz, selon l'adage que qui peut le plus peut le moins ? (mais point de vue tension etc...).
  1. Valeur d'un condensateur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 21h11
  2. Valeur d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 17h46
  3. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 21h42
  4. Valeur condensateur tantal
    Par invite0d662a88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 09h16
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 02h29
