Comment avoir 9A sous 5V?
    invite1f39ae77
    Bonjour, ayant pour projet (personnel) de me faire une table à leds RGB, un total de 144 leds RGB donc 432 leds. Chaque led consomme 20mA, ce qui fait en tout 8.64A. Je ne fait pas de multiplexage pour avoir une luminosité maximal. Mais connaissait vous un systeme déjà tout fait, ou m'indiquer la voie à suivre pour avoir du 5V 9A.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment avoir 9A sous 5V?
    Tu achètes une alimentation 5V 10A ... ou une alim ATX de PC (consommation min 2A)
    invite1f39ae77
    Merci, je viens de me rappelé que j'avais déjà vue que l'on pouvait mettre un transistor en parallèle à un régulateur de tension, donc type 7805, cela pourrait être une bonne idée?
    invitee05a3fcc
    Pas un ..... mais deux ou trois !
    bobflux
    Prends une alim à découpage qui sort la tension dont tu as besoin...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    http://fr.farnell.com/tdk-lambda/sws...10a/dp/1184644
    invite1f39ae77
    DAUDET78: Oui je me doute car 1 seul ne pourra pas délivrer autant de courant, et je pense aussi qu'il faudra mettre des radiateur sur chaque transistor.
    bobfuck: Une alimentation de PC est trop grosse donc je peut oublier, et une alim a découpage je cherche sur google mais je ne trouve pas.
    invite1f39ae77
    Je viens de voir le lien de DAUDET78, mais ce qui m'embête c'est aussi le prix, car pour toute l'électronique et les leds puis l'achat du bois pour la table ca chiffre vite, du coup je veut que ça me revienne au moins chère donc je pense que la fabriquer moi même serais moins coûteux.
    invitee05a3fcc
    Si tu ne prends pas une alimentation à découpage .... Chat chauffe
    Si tu prends une alimentation à découpage de PC .... Chat fait du bruit
    Pour une alimentation à découpage, cherche ailleurs .... je t'ai donné le premier lien trouvé à titre d'exemple.
    invite1f39ae77
    Merci pour vos réponse mais problème résolu, je vais faire du multiplexage comme ça on divise par 8 la consommation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Complétement faux ..... le multiplexage (pour la même luminosité) ne change pas la consommation !
    invite1f39ae77
    Oui mais non la luminosité sera de 1/8éme, donc la consommation sera divisé par 8. Sinon j'avais une autre question, si je branche une clé usb bluetooth a mon PC esse que je peut, via par exemple le logiciel terminal ( je crois) envoyées les données que je souhaite? (Ma table a led RGB fonctionnera aussi en mode sans fil).
    invitee05a3fcc
    Si le courant moyen (multiplexé ou non) consommé est diminué par 20, la luminosité est diminuée par 20 ..... C'est une la Palissade !
    Ce n'est pas le fait de multiplexer qui change la consommation, c'est le changement de cahier des charges !
    invite1f39ae77
    C'est bien ce que je dit, enfin je me comprend. Si je dit que la led sera allumée pendant 1/8éme de temps c'est que le courant sera divisé par 8, donc la luminosité sera de 1/8éme. Sinon esse que quelqu'un aurait la réponse à ma deuxième question?
    invitee05a3fcc
    Normalement, quand on multiplexe, on augmente le courant pulsé pour obtenir le même courant moyen (et donc la même luminosité)
    L'intérêt du multiplexage, c'est de diminuer le nombre de fils de liaison avec le µC .... pas de changer la consommation !
    invite936c567e
    Pour revenir à la question de départ, il me semble plutôt aberrant de vouloir générer une tension de 5V si c'est pour alimenter des leds, sachant que ce sont des composants qui réclament d'être alimentés par un courant.
    Les leds alimentées sous 20 mA présentant des tensions directes approximativement égales à la moitié de cette tension d'alimentation, le montage consistant à monter une résistance de limitation en série avec chaque led va dissiper environ la moitié de la puissance fournie dans ces résistances. Bref, sur les 43 W que devra débiter l'alimentation, environ la moitié servira à réchauffer directement l'atmosphère...
    Il existe des solutions pour limiter les dégâts, fonction du type d'application envisagé. Comment comptes-tu piloter la luminosité de tes leds ?
    invite1f39ae77
    DAUDET78: Oui je suis d'accord avec toi mais si la luminosité baisse ça ne me dérange pas donc voilà.
    PA5CAL: Je voulais une tension de 5V comme ça j'aurai pu alimenter l'électronique sans repasser par un régulateur de tension, vue qu'il y aura une multiplexage sur 8 lignes, la luminositer sera donc de 1/8éme.
  1. Comment on apprend-comprend et comment on croit avoir appris-compris--> on se mystifie
    Par invitee61465c8 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 02/04/2011, 10h21
  2. comment avoir windows 7
    Par invite250e4e16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2009, 19h08
  3. Comment avoir la restauration du Système
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2005, 09h11
