composant d'une carte/écran nokia 6100 qui chauffe
    invitea7d2625c
    J'ai acheté cet écran et je l'ai interfacé avec un module arduino nano.
    Seulement il y a le composant bleu(condensateur ?) qui chauffe assez vite(voir la photo).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 124
Taille : 194,7 Ko
    J'ai relié Vbatt et le 3,3v ensemble car avec du 5v qui sort d'un t7805, le LCD fait du bruit, comme un grincement. Peut être que sa vient de là même si l'écran fonctionne.
    Et il n'y a que ce composant qui chauffe, les autres sont normaux.
    A votre avis, quel est le problème ?
    Merci !
    invitefaaca50b
    Re : composant d'une carte/écran nokia 6100 qui chauffe
    euh si il est prevu pour du 3V3, raccorder au depart du 5V n'a pas du l'arranger... la panne vient surement de la...
    invitea7d2625c
    En fait il y a une broche à mettre au 3,3V et une autre Vbatt.
    ici ils disent qu'on peut mettre une tension plus élevée, jusqu'à 6V, mais chez moi sa fait du bruit...
    Tropique
    Le composant est une self, pas un condo. Mais plus de 50% de tension en trop, normal que ça chauffe, tu as de la chance de ne pas l'avoir grillé complètement
    invitea7d2625c
    là j'ai mon module connecté en USB à mon PC.
    Sur la broche 3V3 de l'Arduino, j'ai connecté Vbatt et le pin 3V3 de l'écran et sa chauffe quand même.
    Est ce que la chaleur peut venir du fait qu'il n'y pas assez de courant ?
    Tropique
    Citation Envoyé par helium0xFF Voir le message
    Je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
    Il est possible que l'échauffement soit "normal" pour le design en question. Ça dépend de la T° atteinte, et des marges que le concepteur a prises.
    invitea7d2625c
    Je ne peut pas laisser mon doigt dessus plus de 3 secondes.
    invitefaaca50b
    a mon avis, tu as grillé le montage a decoupage integré a la carte qui sert a l'eclairage... c'est ballot non?
    invitea7d2625c
    L'éclairage fonctionne bien ! Tout fonctionne très bien, j'arrive à afficher des trucs sur l'écran sans problèmes, après c'est peut être normal...
    Je vais essayer d'alimenter l'écran par le régulateur avec un pont diviseur pour avoir du 3v.
    invitefaaca50b
    bien sur avec un pont diviseur... et tu t'etonnes de griller du matos??? pour moi le sujet est clos, meme les oreilles taillées en pointe ca servirait a rien...
    inviteede7e2b6
    le gap , le fossé , le gouffre , que dis-je LE VIDE INTERSIDÉRAL !!!!!
    entre les "logiciens" et les "électroniciens" n'est pas prés de se combler !
    à force de décréter que "l'analogique c'est ringard", la culture électronique de base de toute
    une génération est asymptotique avec le zéro degré Kelvin !
    invitefaaca50b
    pixel, rappelle moi, le zero kelvin pour un neurone, c'est le stade de coma depassé? ou le mode "blonditude"??? et oui, l'electronique chez un pisseur de ligne, c'est un melange de vaudou, de bondieuseries et de formules incantatoires......
  1. relier ecran 3" a carte mere d'une camera
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h44
  2. Composant qui chauffe
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 19h53
  3. carte graphique Geforce Go 6100
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2007, 14h48
  4. compatibilité carte NVIDIA GEFORCE 6100
    Par invite042685d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2006, 14h28
  5. remplacement d'un composant d'une carte graphique
    Par inviteaee92f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 02h49
