Composant qui chauffe
    invite89556956
    Angry Composant qui chauffe
    je travaille actuellement sur un microcontrolleur. Ce matin, surprise, un composant chauffe extrêmement rapidement et m'empêche donc de travailler. Je suis tout sauf un spécialiste hardware, donc j'ai un peu de mal à trouver le problème... La seule certitude que j'ai, c'est que l'erreur ne peut pas être d'origine software, car la plaque ou se trouve le microprocesseur peut-être enlevée du microcontrolleur, ça continue à chauffer.
    Bref, je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider avec le peu d'info que je vais donner, mais je tente quand même... Le composant qui chauffe (très très très vite) est le composant D72 sur le schéma ci-joint. D'ou pourrait venir le problème? Que puis-je vérifier pour le savoir? J'espère que vous pourrez m'aider un peu...
    Si vous avez besoin de plus de renseignements, je ferai de mon mieux
    invite89556956
    Re : Composant qui chauffe
    Une info supplémentaire: J34 = 24V (alimentation)
    invitee05a3fcc
    La Zener D72 ne sert à rien en fonctionnement normal. Si elle chauffe, c'est qu'elle est morte (facile à vérifier) ou qu'elle reçoit des pics au delà de 6,8V (voir à l'oscilloscope)
    PS: tu charges toujours ton alimentation avec au moins 300 mA? Elle n'est jamais à vide ?
    invite89556956
    Merci pour ta réponse,
    Mon alimentation n'est jamais à vide, non.
    2 questions par rapport à ce que tu as dis:
    - Comment puis-je vérifier si ma diode est morte ??
    - Si ma diode recoit des pics dépassant les 6.8V, d'ou pourrait alors venir le problème? Du régulateur de tension LM2676, pin 6 ? Ceci voudrait alors dire que c'est le régulateur de tension qui est out?
    Merci d'avance pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Tu sorts ta diode
    Tu appliques 10 volts (avec une résistance série de 470 ohms) à ta diode, tu dois mesurer 6,8V (si tu mesures 0,7V ... elle est à l'envers. Si tu mesures 0V ou 10V, elle est foutue)
    Vérifier au voltmètre que tu as 5V avec une charge de 15 ohms 3W
    Pour les autres questions, il faut regarder à l'oscillo les signaux
    invitee5da1686
    je trouve ce shemas etrange le condensateur mis sur l'entree on/off pourquoi faire ?...
    invitee05a3fcc
    invite89556956
    Merci pour ton aide Daudet. Je vais suivre tes conseils et voir si cela m'aide à résoudre le problème!
    invite89556956
    Qu'entends tu par "La Zener D72 ne sert à rien en fonctionnement normal" ?
    invitee05a3fcc
    La tension de sortie est de 5V, donc la zener n'est jamais conducrice. Donc elle ne sert à rien ... si tout marche bien
    invite89556956
    Re-Bonjour à tous,
    pour en revenir à mon problème, j'ai pu faire des mesures avec un oscillo, tout est en ordre au niveau du régulateur de tension. Bref, il semblerait que la diode soir cramée... Je vais en commander une nouvelle, mais il me reste une question:
    - Daudet, tu as dis que la diode est inutile en fonctionnement normal.
    - Le datasheet du régulateur de tension donne une "application type" du composant, que je met en pièce jointe. Sur cette application type, il n'est pas question de diode: la sortie "feedback" (6) est directement est reliée aux 5V directement, et c'est tout...
    Ceci voudrait-il dire que je peux travailler en enlevant la diode et en laissant le circuit ouvert à ce niveau (on se rapproche alors du schéma de l'appli type) ??
    merci d'avance pour vos réponses!
    invite56ada5ba
    bonsoirAUDET a raison en disant que la diode ne sert a rien quant au fonctionnement:il sagit d'une protection,mais 6.8v me parait un peu eleve! :en principe c'est une 5v8 car a 6v8 les ci ont deja crames!:donc si le ci est sur support :l'enlever et alimenter par une alim externe de 5v si la diode chauffe c'est elle qui est en cause.
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 13h02
  2. [Blanc] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Par invitecb1b0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 14h08
  3. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
  4. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  5. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h05
