Caractéristiques d'un moteur pas a pas
    fardenco
    Bonjours,
    je suis actuellement en train de créer une carte qui va me permettre de commander un moteur pas a pas, jusque la aucun problème, sauf que je n'ai aucune des caractéristiques concernant ce moteur, je ne sais pas quelle tension je dois utiliser pour le commander, quel courant doit circuler dans les bobines etc... j'aimerais donc savoir si il y a une méthode pour savoir en gros quel courant utiliser
    Il s'agit d'un moteur pas a pas unipolaire, 200 pas récupéré dans un scanner. J'ai tapé sa référence sur google mais les résultats sont tous des sites ou je peux racheter le même moteur, sans aucune caractéristique technique.
    Fardenco
    Kissagogo27
    Re : Caractéristiques d'un moteur pas a pas
    bonjour, déjà sachant d'où ce moteur provient, on peut connaitre les alimentations interne de l'appareil pour évaluer la tension éventuelle et selon le composant utilisé pour le commander ^^
    fardenco
    Sur la carte on retrouve du 5V, 12V et 24V, j'essaye de vous en dire plus dès que je peux
    fardenco
    Désolé pour le temps que je met a répondre mais cette semaine je passe mon bac donc je suis pas trop dispo, ça plus mon multimètre qui lache au moment ou je veux prendre la tension sur le circuit qui gère le moteur... ça aide pas ><
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fardenco Voir le message
    Et c'est quoi la référence, la marque ? bref tout ce qu'il y a d'écrit dessus !
    fardenco
    Le circuit qui commande le moteur :
    LB11847
    6QN1
    Le moteur :
    Type 17PM - J502 - P1VS
    No . T6302 - 02
    minebea co ., LTD.
    made in Thailant
    Voila voila
    invitee05a3fcc
    A priori, c'est du 24V DC pour cette série http://www.eminebea.com/content/html...pdf/17PM-J.pdf
    fardenco
    ah oui ! mais 24V avec des résistances aussi faibles ça va donner un courant très élevé non ?
    invitee05a3fcc
    De l'intérêt du circuit de pilotage LB11847 qui limite le courant ... en fonction de la vitesse du moteur
    fardenco
    ah donc un simple pont en H ne fonctionnerais pas ? dans ce cas il faudrais que j'arrive a dessouder le circuit pour le réutiliser mais il est soudé des deux cotés, je ne sais pas si c'est possible a faire =/
    invitee05a3fcc
    Un couple L297 L298 devrait convenir
    fardenco
    Merci pour tout, bonnes vacances a tous ! (désolé pour le temps que j'ai mis a répondre... =/)
  1. Choix d'un moteur pas à pas pour système vélo
    Par invite700e5bd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2012, 11h00
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  3. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Dernier message: 17/05/2009, 20h07
  5. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h46
