Demande d'infos sur une résistance CMC rs 224-0187
    invite280b64f7
    Bonjour;
    J'ai entre les mains la datasheet de la résistance de chez RS sous la réference 224-0187. J'ai pour mon expérience deux resistances en paralléle de 22 ohm chacune (11 ohm au total).
    Ma question est; comment dois-je calculé l'erreur sur la résistance (total) et le bruit thérmique, joue t-il un rôle même si l'expérience se déroule à 25°?? si oui, quel est sa valeur?
    Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'infos sur une résistance CMC rs 224-0187
    La référence RS ne présente aucun intérêt .....
    C'est la spécification du constructeur qui est intéressante ! Donne le lien WEB
    invite280b64f7
    invitee05a3fcc
    C'est ça la datasheet http://docs-europe.electrocomponents...6b801753c9.pdf
    Tu as tout ce qu'il faut (sauf le bruit thermique)
    PS : tu en fais quoi de cette résistance ?
    invite280b64f7
    je mesure des tensions aux bornes ce cette résistance, puis je calcule le courant (simple loi d'ohm).
    et puis le courant estimé en introduisant les erreurs de mesures. comme les erreurs de mesure de la tention (bruit) et j'aimerai bien avoir la formule du bruit thermique de la résistance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wael21 Voir le message
    Ben .. tu l'auras pas ! Et à mon humble avis, tu as plus d'erreur dans ta mesure qu'avec le bruit thermique (que personne ne regarde).
    * Tu fais passer un courant étalon (0,2000A par exemple)
    * Tu mesures la tension
    et ton truc est étalonné !
    invite280b64f7
    Donc si j'ai bien compris j'ai affaire qu'à l'erreur de la résistance (mentionnée sur la datasheet)
    invitee05a3fcc
    • Et de ton montage (2 ou 4 fils ?)
    • Et de ton voltmètre
    • Et de la résistance (erreur systématique et influence de la température
    • Et de l'effet thermocouple
  1. Demande d'infos sur le métier de cryptologue
    Par inviteeac53e14 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/11/2010, 19h30
  2. Problème sur une CMC
    Par invite323adaa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 10h06
  3. Demande d'infos sur l'aérothermie
    Par invite55d1cc84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h16
  4. Demande d'infos sur un produit
    Par invite118bd558 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2005, 11h19
