eagle : comment ajouter un attribut (order code) à la liste de matériel (BOM)
    invitebd358db9
    j'utilise eagle version 5.11 pour le dessin de typhon et donc la réalisation de carte electronique.
    comme écrit dans le titre, j'aimerais savoir si il est possible d'ajouter la génération automatique de l'order code (contenue dans la library sous Attributes) de composant dans la liste de matériel générée par eagle avec l' ULP BOM de eagle.
    ceci afin de ne pas rechercher à chaque fois l'order-code farnell par exemple de chaque composant à chaque fois, je vais d’ailleurs commencer a connaitre le bouquin farnell par cœur.
    j'ajoute en effet dans la librairie l'order code sous la rubrique attributes pour chaque composant, ceci permet de déja de retrouver l'order code en cliquant sur info et puis sur le composant mais se serait vraiment cool que cette order code soit directement lister avec la BOM.
    merci de votre aide.
    invitebd358db9
    Re : eagle : comment ajouter un attribut (order code) à la liste de matériel (BOM)
    re,
    j'ai trouver la solution, il faut créer un fichier texte (sorte de data base) qui contient la value et la reference oreder code, cela est expliquer dans l'aide de l'ump boom.
    ca marche pas trops mal.
  1. ajouter des mots à une liste sous vb excel
    Par invited4acd8f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/06/2011, 08h39
  2. modifier un attribut privé java
    Par invite402e4a5a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/05/2011, 00h29
  3. Petit bout de code a ajouter a mon fichier Matlab
    Par invitef5d502cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 19h03
  4. Petit bout de code a ajouter a mon fichier Matlab
    Par invitef5d502cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2008, 13h40
  5. Comment ajouter des bits
    Par invite77cd157e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h25
