Résistance Rg d'un mosfet
    invite7f9027fb
    Salut à tous,
    Tel que je l'ai compris, la résistance Rg qu'on met à la grille d'un mosfet sert à limiter le courant issu de son pilote. Comment calculer la valeur de cette résistance ?
    Prenons un cas concret :
    -pilote : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/MC34151.html
    -mosfet : http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irf740.pdf
    Quel serait la valeur de la résistance dans ce cas la ?
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance Rg d'un mosfet
    Tu commutes ton MOS à quelle fréquence ? 10 Hz ou 100Khz ?
    invite7f9027fb
    Je le commute à 100 KHz
    invitee05a3fcc
    Et il sert à quoi ? tu as un schéma ?
    Tropique
    Citation Envoyé par r0m Voir le message
    Salut à tous,
    Dans ce cas ci, le 34151 n'a pas besoin d'une telle résistance. Si on la met, c'est pour amortir des (sur)oscillations, mais elle va diminuer les performances du MOS.
    invite7f9027fb
    D'accord... Mais cela ne m'explique pas comment vous en êtes arrivé à ces conclusions : quels éléments vous ont permis d'affirmer qu'il n'y à pas besoin de résistance ?
    Tropique
    Il suffit de lire la datasheet: c'est même un de leurs "selling-points". La lecture attentive des datasheets est quelque chose d'excessivement important pour un électronicien: il faut véritablement comprendre ce que l'on lit, et éventuellement lire entre les lignes, quand des informations brillent par leur absence.
    invite7f9027fb
    Ah c'est ici : "Output Rise and Fall Times of 15 ns with 1000 pF Load" que vous l'avez vu. Faut il mettre une diode zener entre la grille et la source si on a ce pilote ?
  1. résistance avant mosfet
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2012, 19h57
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  3. quelle résistance Rg pour transistor Mosfet ?
    Par invite53507e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 12h32
  4. Transistor MOSFET, résistance
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 08h21
  5. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 08h25
