Résistance variable avec MOSFET
    invite5463318f
    Smile Résistance variable avec MOSFET
    Bonjour à tous ,
    Je cherche à réaliser une résistance dont je pourrais commander la valeur par une tension 0-10V. Celle-ci devrait varier entre 4 et 300 Ohms. Elle aura une de ses bornes raccordée à la masse et le courant n'excédera pas 100 mA.
    Je n'ai pas besoin de linéarité dans cette commande et la plage de 0-10V ne doit absolument pas être entièrement utilisable. Par contre la valeur de la résistance doit rester plus ou moins stable au cours du temps.
    Je pensais réaliser cette charge avec un MosFET N auquel j'appliquerais sur la grille les tensions adéquates pour obtenir la bonne conductance.
    Est-ce que cette approche a du sens, est ce réaliste?
    Si oui, quel MOSFET me conseilleriez vous d'utiliser?
    Existe-t-il de telle résistance toute faite?
    Un tout grand merci d'avance,
    A++ ,
    BigBulle.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance variable avec MOSFET
    Non, un FET se comporte en résistance variable pour des faibles tensions de Vds (disons 500 mV).
    Tu as besoin que la tension Vds soit positive et négative?
    Si tu disais le but de ta manip? Tu commandes quoi avec cette résistance?
    invitea3c675f3
    Il existe des potentiomètres électroniques (en général avec des valeurs de résistances plus élevées) contrôlées par un microcontrôleur ou une simple tension :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1669.pdf
    On peut aussi par calcul analogique recréer une résistance variable; mais ça se fait de moins en moins. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches dans les composants tout faits, il peut être possible de faire ‘à la main’ ce qui est fait dans ces ICs : commuter des résistances de précision en série.
    La plupart du temps, on peut éviter cette difficulté en prenant le problème par le bon côté.
    invite5463318f
    Merci beaucoup pour vos réponses !!
    En fait je cherche à commander un afficheur à aiguille depuis un automate.
    Cet afficheur que je ne peux ni changer ni modifier se commande par une résistance variable entre 4 et 300 Ohms.
    J'ai mis un aperçu du circuit en pièce jointe.
    Il n'y aura donc sur la résitance variable qu'une tension positive (entre 0,4V et 10V).
    Je n'ai pas besoin d'une grande précision ni de linéarité.
    Sinon je pensais aussi faire une petite source de courant commandée avec un ampli OP qui commande une transistor NPN et fixe la tension sur une résistance.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit schéma
    1/ Valim1 et Valim2 sont les mêmes
    2/ tu réduits ta tension 0/10V en 0/1V par un diviseur par 11 (10K 1K)
    3/ le courant de sortie est Vin+/R
    4/ quelle est la résistance interne de ton galva?
    invitee05a3fcc
    Comme ton galva est alimenté en 24V, il faut remplacer le NPN par un NPN en TO220
    invite5463318f
    Daudet78, merci beaucoup pour ta réponse.
    C'est à un schéma comme ça auquel je pensais.
    invite5463318f
    La résistance interne de mon galva est de 400 Ohms.
    invitea3c675f3
    Merci à Bigbulle d’avoir réglé son problème par MP avec Daudet, il nous permet à tous de rester sur notre faim!
    invitee05a3fcc
    Le seul point noir, la tension minimum de sortie. Avec une commande de 0/1V er une résistance de 10 ohms, la tension maximum aux bornes de ton galva est de (24V-1V-0,5V) donc il risque de ne jamais aller à 100% de déviation.
    Autre point à voir, c'est sur une batterie? Un camion? un indicateur de niveau de fuel?
    Dans ce cas, la tension varie de 24V à 29V et la jauge à carburant compense automatiquement cette variation (galva avec deux bobines en croix). Si tu mets un générateur de courant constant, l'affichage n'est pas le même à 24V et à 29V .....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Encore le sirop d'érable qui fait son effet?
    1/ Je n'ai pas reçu de M.P. de Bigbulle
    2/ Je réponds jamais par M.P. à une question technique (je recopie la demande sur le forum)
    invitea3c675f3
    Mes excuses Daudet, je n’avais pas vu ton schéma… et ai dû me lever du mauvais pied.
    Bonne journée à toi ainsi qu'à la foultitude de tes admirateurs.
    invitee05a3fcc
    Soit pas sexiste Louloute ! j'ai aussi des admiratrices ....
    invite5463318f
    C'est en effet des indicateurs de pression et de niveau de fuel d'un camion que j'interface (Wow total respect !).
    Ceux-ci seront intégrés dans un petit banc de test donc avec une alim stabilisée 24V.
    Je comptais utiliser une valeur de résistance de 2 Ohms avec un diviseur par 50 pour ma commande.
    Je continue encore à regarder du côté des JFET... J'aimerais limiter le nombre de composants.
    invitee05a3fcc
    Un JFET, C'est un thermomètre et tu n'auras pas une relation Id=f(Vg) proportionnelle ... et de loin
    invite5463318f
    Existe-t-il des sources de courant de ce type toute faite?
    Chez farnell je trouve rien.
    invitee05a3fcc
    Le TLE4242, mais il faut rajouter de la cuisine autour pour piloter en tension. Il est fait pour être piloter en PWM. Tu peux?
    invite5463318f
    Je viens d'avoir une nouvelle idée:
    Un transistor MOSFET (par ex.zvn2210) commandé par un signal PWM mis en parallèle avec une résistance de 300 Ohms.
    C'est pas génial ça
    invitee05a3fcc
    si c'est celui là
    http://www.datasheetcatalog.net/data...2/VN2210.shtml
    tu peux le piloter en 0/5V en PWM
    BastienBastien
    Alors là, je suis très très déçu. J'avais lu le contraire, dans "Traité de l'électronique (Tome 1)". Après vérification, c'est vrai que l'erreur peut être non négligeable selon les applications.
    "Il existe des JFET conçus pour être utilisés comme résistances variables (série VCR de Siliconix), avec une tolérance de 30% sur la résistance sous une tension de grille Vgs spécifiée.
    Il est possible d'améliorer la linéarité, et d'élargir simultanément la plage de Vds dans laquelle un FET se comporte comme un résisteur, par un circuit de compensation simple."
    Mais avec les circuits de compensation, ça devient une usine à gaz. Et moi qui pensait que ça faisait une résistance variable pure !
  1. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 22h01
  2. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 15h26
  3. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 21h58
  4. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 17h34
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 15h54
