DBL393_Oscillateur
DBL393_Oscillateur
    inviteeddcde8d
    DBL393_Oscillateur
    Je viens de regarder la datasheet du DBL393 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...or/mXtvvux.pdf
    Et d'y voir ce montage :
    Nom : DBL393.png
Affichages : 150
Taille : 18,8 Ko
    Donc je l'ai câbler sur ma "labdec" et :
    -M.... j'ai pas d'alim , de 15V !
    J'en ai juste une de 4,9V à 450mA ! (chargeur sony ericsson recyclé)
    Donc comme je ne sais pas si on parle de 15v à 10nA ou à 10kA(à titre de flou artistique)
    je me suis dit:
    -Allé on ouvre une discutions.
    Et la fréquence de sortie ? au-dessus ou au dessous des 20kHz ?
    En vous remerciant messieurs-dames.
    invitee05a3fcc
    Re : DBL393_Oscillateur
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Tu regardes quelle est la tension min d'alimentation du 393
    Tu regardes quelle est la consommation de l'alimentation du 393
    Avant d'ouvrir une discussion(*), on fait marcher ses neurones !
    - On comprend le fonctionnement du circuit
    - On écrit les équations de fonctionnement
    - On en tire la fréquence d'oscillation et les moyens de la modifier
    (*) On faisait comment avant Internet ?
    PS : un NE555, c'est plus simple !
    invite5c0d525e
    Salut.
    Il suffit de regarder les caractéristiques du composants.
    Wide supply voltage range : single : 2 à 36V.
    Tu alimentes de 5V et ça roule...
    inviteeddcde8d
    Salut à vous
    Qu'est ce que tu insinues ?
    Enfin passons...
    On a déjà suffisamment épilogué !
    On s'éloigne du sujet.
    Si tu veux vraiment aider (je sais pas a près tout c'est possible).
    Tu peux donner des sources, expliquer, faire des encadrer.
    Salut.
    Vois-tu, le message de gabuzo est beaucoup moins prétentieux et plus amical.
    Puis il faut commencer petit avant de finir grand, peut importe la confiture a étaler.
    Trêve d'enfantillage !
    Concrètement
    Côté voltage, c'est bon mais côté intensité je ne sais pas comment en être sûr ?
    Je vois bien ça :
    Et ça :
    Mais je n'arrive pas à en extraire les données utiles...
    Et RL ??? c'est quoi ?
    Ps : forum d'entraide pas d’exhibition de QI on a tous le droit d'apprendre sans se faire insulter !
    invitea3c675f3
    La famille de courbe te dit qu’à 25˚C avec une charge (RL = Load Resistor) infinie, le comparateur, seul, va consommer typiquement 0,6mA; Ceci ne tient pas compte –évidement- de ce que tu fais avec. Avec ton schéma, en estimant un rapport cyclique de ½ et ta charge de 4k3, la consommation complète moyenne doit tourner autour de 1,2mA.
    Ton alim 4.9V 450mA, te donne donc de la marge.
    invitee05a3fcc
    Je vois bien ça :
    Et bien tu vois ! E faisant marcher tes neurones sur la lecture de la spécification, tu as trouvé tout seul comme un grand !
    invitee05a3fcc
    Moralité :
    La valeur de 2,5mA , je pouvais effectivement te la donner. Par contre, tu as été la chercher sur la spécification. J'espère que pour le prochain circuit que tu utiliseras, tu as appris la démarche à faire pour trouver la valeur du paramètre que tu dois utiliser .
    forum d'entraide
    Oui
    Ne confond pas Q.I. et expérience, ça n'a rien à voir
    Demander à quelqu’un de faire marcher ses neurones, ce n'est pas une insulte, mais un bon conseil salutaire.
    Il ne faut pas prendre l'habitude de se dire : Ah zut ! deux fois trois, ça fait combien ? Bof, j'ouvre une discussion sur un forum
    inviteeddcde8d
    Bonsoir louloute/Qc
    Ok, je comprend mieux ce que je voix maintenant.
    Cependant quelles relations me permettent de déterminer la fréquence de sortie et ça puissance ?
    inviteeddcde8d
    C'est un comparateur, pas un amplificateur...
    Et en cherchant oscillateur à comparateur, j'ai pas grand chose...
    (Et puis comme je m’ennuie)
    ça aussi c'est du conseil salutaire ?
    Ou une comparaison d’exhibition d’expérience !
    deux fois trois
    En ouvrir une discutions pourquoi pas ?
    Je suis que même toi tu as encore à en apprendre sur le "deux fois trois".
    Mais restons focaliser sur l'électronique.
    Donc si vous avez un cour, un PDF, une adresse web,
    ben je prend.
    inviteeddcde8d
    Allé quoi !
    Je vous filerais du fric...
    invitee05a3fcc
    Ouais ! Combien ?
    inviteeddcde8d
    Trois camion chargé à bloc de biftons...
    Une affaire en or.
    invitee05a3fcc
    Pas assez pour payer mon ISF !
    inviteeddcde8d
    Ils sont violet les billets, calcule au M3, tu verras, tu peux même payer celui des voisins.
