Nombre d'accès en écriture expandeur d'E/S I²C
    invite86331293
    Je me posais une question à laquelle la datasheet n'a pas su répondre: un expandeur d'entrées - sorties a-t-il un nombre limité d'accès en écriture?
    J'utilise les miens (MCP23017) pour disposer d'un grand nombre de sorties, ai-je intérêt à surveiller le nombre d'écritures si on part du principe que je modifie les données des registres 10 fois par seconde?
    Pour ma culture et des idées futures, avez-vous quelques exemples de familles d'IC's courants qui ont/n'ont pas ce type de contrainte (lecture + écriture)?
    Merci à qui prendra le temps de répondre
    Bonne soirée!
    invitee05a3fcc
    Re : Nombre d'accès en écriture expandeur d'E/S I²C
    Citation Envoyé par Amnesia67 Voir le message
    Par contre, ma boule de cristal n'a pas le temps de rechercher la spécification du MCP23017 et je ne l'ai pas à coté de mon clavier. Si il y a une limitation, c'est marqué dans la spec !
    invite86331293
    Je n'ai effectivement pas joint le lien vers la doc, l'ayant moi-même lue plusieurs fois pour le choix et la mise en route de l'IC, et n'ayant trouvé aucune info à ce sujet.
    Je me demandais simplement si, à l'image d'un micro-contrôleur par exemple qui ne peut être programmé qu'un certain nombre de fois, ce type de bestiole finissait par fatiguer au fur et à mesure des écritures dans le registre.
    C'est peut être si évident qu'il y a une limite à tout, ou le nombre de cycles d'écritures est si colossal et non définissable, que le fabricant a choisi de ne pas donner plus d'infos à ce sujet?
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21952b.pdf
    invitee05a3fcc
    Une simple question : Combien de fois peut-on écrire dans un registre 74HC164 ?
    invite936c567e
    Cette question trouve également sa réponse dans les documents de spécifications.
    Mais, contrairement aux circuits programmables tels que mémoires Flash et EEPROM notamment, la durée de vie des circuits logiques est limitée par des phénomènes différents, et s'exprime en temps moyen d'utilisation dans des conditions normales définies plutôt qu'en nombre de cycles.
    Par exemple, je crois me rappeler que NPX prédit une durée de vie (MTBF) d'environ 17000 ans pour ses 74HCxxx. Le nombre de cycles d'écriture possibles est donc proprement astronomique comparé à celui des mémoires des microcontrôleurs (ou même comparé à la longévité des utilisateurs et de leur civilisation). Par conséquent, la question ne se pose pas dans les mêmes termes.
    invite86331293
    Aucune idée avant d'avoir consulté la doc, aucune idée après l'avoir fait. Sauf que maintenant je sais pourquoi je ne sais pas .
    J'en déduis que, bien que l'infini n'existe pas dans ce domaine, on peu parler d'illimité... du moins jusqu'au jour ou ça ne l'est plus. J'en déduis aussi qu'il en est de même pour mes expandeurs d'entrées/sorties: donc merci pour la réponse.
    (Je n'ai pas l'électronique dans le sang (maintenance industrie agroalimentaire...), je m'en sers pour concrétiser des idées pendant mon temps libre. Je n'ai pas la jugeote spécifique à ce domaine )
    invite86331293
    J'ai écrit en même temps que vous PA5CAL. Merci pour cette réponse et ces chiffres pour le moins impressionnants!
    invitee05a3fcc
    Il y a une limitation du nombre d'écriture (pas de lecture) quand il y a une mémoire EEPROM ou flash qui conserve l'information en cas de coupure de courant ( mémoire non volatile) .
    C'est le cas du MCP23017 ? non. Donc il ne s'use pas si on s'en sert (merci Wonder)
  1. erreur d'E/S
    Par inviteee846a5b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2013, 17h31
  2. Nombre relatif en ecriture fractionnaire
    Par invitefa5b69e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/12/2009, 01h28
  3. Connexion expandeur sur home studio
    Par invite0d2ec4ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2009, 00h39
  4. dimension d'e.v.
    Par inviteaaed653d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2008, 16h33
  5. Ecriture décimale et nombre de chiffres
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2005, 20h47
