Pince amperemétrique à effets Hall pour mésurer l'évolution de courant dans le temps
    invite09a2a6d5
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide précieuse pour une casse-tête
    je souhaite savoir s'il existes des pinces ampèremétrique ou autre types de capteurs à effet hall ou pas, avec qui je pourrais mesurer le courant en fonction du temps et éventuellement l'afficher sur un graphe ou le visualisé l'évolution en temps réel?
    Pour mieux comprendre, j'ai un circuit inductif qu'on peut schématiquement simplifier par un circuit R-L et je dois mesurer l'intensité du courant aux bornes de interrupteur au moment de la commutation.Enfin je vais faire plusieurs commutation simultanée,environ 50 000 à l'aide d'un banc de teste pour voir comment le courant électrique varie avec l'état des contacts,qui sont dégradés par l'effet de l'arc électrique.
    Le circuit est en tension continue de 12 à 30 V (je vais faire des testes pour 12, 24 et 30 v)
    Le courant est de 18.5 A
    La résistance 0.65 ohm
    L'inductance est de 10 mH
    Je voulais aussi savoir si vous avez une idée de l'ordre de grandeur de la pince ou autre équipement que je dois acheter?
    Si vous avez des liens des sites j'en suis prenant.
    Je vous remercie beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Pince amperemétrique à effets Hall pour mésurer l'évolution de courant dans le temps
    • Le capteur de courant est une chose (et il n'y a pas de difficulté particulière)
    • Le capteur te sort une tension , image du courant
    • Reste maintenant à visualiser sur un oscilloscope les valeurs (et à enregistrer les valeurs?)
    invitee05a3fcc
    En fait, ce n'est pas le courant qui t'intéresse (il est parfaitement déterminé par ta charge)
    Si tu veux voir l'usure des contacts, c'est la chute de tension aux bornes du contact qui te donnera une idée de l'état du contact
    invite09a2a6d5
    Oui j'ai la tension en fonction du temps.Moi je veut le courant en fonction dans le temps pour calculer l'énergie dissipée aux bornes de l'interrupteur. En fait j'ai oublié de vous dire.C'est l'énergie décharger dans l'arc électrique au moment de la commutation qui m'intéresse et je ne peut pas l'avoir directement donc je dois trouver un moyen pour mesurer le courant et le calculer après.car je ne peut pas avoir l'énergie directement et l'énergie qui est dissipée lors des commutations est différents de 1/2Li² et évolue en fonction de l'état des contacts.
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse #2 ..... comme tu as déjà fait la #3 !
  1. pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2023, 22h15
  2. pince amperemetrique tension et courant
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 14h42
  3. acquisition des données d'une pince ampèremétrique
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/06/2010, 15h17
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 13h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h20
