pince amperemetrique tension et courant
    inviteb8df7a91
    Dans le cadre d'un projet je dois calculer la tension et le courant qui traverse un fil en utilisant une pince ampèremétrique,je souhaitais savoir si il était possible de récupérer ces deux informations en branchant une pince amperemetrique a une arduinio Uno qui est elle même branché a un ecran lcd?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : pince amperemetrique tension et courant
    Courant AC ou DC ? 0,1A ou 1000A ?
    inviteb8df7a91
    AC et une intensité qui peut être entre 0.1A et 1000A
    invitee05a3fcc
    0,1A de résolution sur un courant max de 1000A ... faut pas rêver !
    Tu prend une pince ampèremétrique AC qui te sort une tension DC et tu le rentres sur ton µC
    Ou bien, tu prends un capteur à effet Hall
    PS : tu dois mesurer une puissance ? ta pince ou ton capteur doit sortir une tension AC et pas DC
    inviteb8df7a91
    je souhaite en effet mesurer la puissance néanmoins je ne peut pas utiliser le capteur a effet hall car il nécessite de débrancher l'appareil pour passer l'anneau dans le fil.Et je n'ai pas compris lorsque tu as dit "0,1A de résolution sur un courant max de 1000A ... faut pas rêver !" moi je veux mesurer la tension et le courant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magesh27 Voir le message
    Faux http://www.lem.com/hq/en/component/o.../output_type,/
  1. pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2023, 23h15
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  3. acquisition des données d'une pince ampèremétrique
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/06/2010, 16h17
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h20
