aide sur utilisation d'un relai
    inviteb8a59782
    Bonjour, je voudrais réaliser une commande de relai 12V, voici le Data Sheet http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Fin...9_005_4001.pdf
    la patte A2 du relais je la relie au collecteur du transistor et A1 à la l'alimentation mais j'en fais quoi de patte 11 ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : aide sur utilisation d'un relai
    La patte 11 (en liaison avec 14 N.O. ou 12 N.C.), c'est la commande de ta charge
    PS : ne pas oublier une diode (1N4004) de roue libre aux bornes A1 A2 (cathode sur A1)... sinon, le transistor mourru !
    inviteb8a59782
    donc la patte 11 je la relie pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Tu sais lire ?
    inviteb8a59782
    si c'est la commende de la charge je la relie à A2 .
    invitee05a3fcc
    La charge, c'est ce que tu veux commander avec ton relais !
    inviteb8a59782
    le relai je le commande par le transistor , je vois pas à quoi y sert la patte 11.
    invitee05a3fcc
    Et ton relais il sert à quoi ? il est uniquement en décoration ? tu veux commander quoi avec ?
    Bjr à toi,
    Dans une relais il y a un partie COMMANDE (la bobine) et la partie...UTILISATION!
    Ton "11" fait partie de l'UTILISATION.
    Un relais , ce n'est qu'un INTERRUPTEUR dans la configuration la plus simple.
    Donc entre 11 et 14 c'est les bornes de ton interrupteur qui serviront à "alimenter" ta charge (ampoule , moteur etc...)
    inviteb8a59782
    expliquer moi au lieu de me faire tourner en rond
    inviteb8a59782
    merci, c''est compris
    gwendoline
    voila.
    Nom : commande relai.jpg
Affichages : 158
Taille : 47,7 Ko
    inviteb8a59782
    merci pour le schéma , à la page 3 du datasheet dans le tableau 30mA c'est bien le courant qui doit passer dans la bobine ?
    invite5c0d525e
    "DC coil data" ça veut dire quoi à ton avis ?
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Bjr à toi,
    Rien ne dit que le demandeur soit "familiarisé" avec ces termes (et les autres) , d'ou la "navigation à vue" de celu çi !!
    invitefaaca50b
    Hagi (futura) = cimbom (abcelec). Ca devient lassant de devoir comparer a chaque fois les demandes entre sites...
    Vous cassez pas, il a deja trouvé la solution... il a inversé son transistor...
    inviteb8a59782
    j'ai été démasqué
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
  2. Aide utilisation d'un ballast électronique
    Par invite7f4598fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 08h06
  3. P-SPICE: aide utilisation d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 12h59
  4. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 22h15
