Avis/aide pour la réalisation d'un circuit pour utilisation d'un module récepteur video 2,4ghz
    invitef5053931
    Bonjour, je pratique l'aéro-modélisme depuis quelques années, uniquement en avions électriques et ça fait 1 ans que je me suis lancé dans le vol en immersion. Ceci consiste à placer dans l'avion une camera et un émetteur vidéo dans une bande et une puissance d'émission autorisée, de recevoir l'image en direct avec un récepteur et de piloter en regardant un écran, plus communément avec des lunettes vidéo. Ceci n'en fait pas un drone car un système de double commande permet à une radio maitre de garder le contrôle sur l'avion, celle ci est utilisée par un pilote à vue.
    Ce qui m'empêche d'évoluer dans cette pratique c'est la puissance d'émission et le prix des équipements.
    J'en viens directement aux fait, j'ai besoin de me confectionner une base de réception avec 2 modules diversifiés. J'espère que les liens vont marcher:
    http://www.nghobbies.com/cart/index....products_id=23
    http://www.nghobbies.com/cart/datasheet/AWM635RX.pdf
    Un schéma du montage en page 4 du document pdf.
    Ma premiere question est: Est t'il possible de réaliser ce montage sans circuit imprimé, c'est a dire souder les composants à la suite jusqu'à une masse si il le faut?
    Deuxièmement j'ai déjà un récèpteur 2,4ghz, je l'ai ouvert pour voir comment ça se présentait et il y a le problème du régulateur de tension qui m'a sauté aux yeux je pensais mettre ceci pour avoir une tension de 5v en continu:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...igy_MEGABEC_8_
    Mais apparemment le composant utilisé est de ce genre la: http://www.conrad.fr/regulateurs_de_...5_18976_219673
    Donc mieux faudrait prendre le 2eme?
    N'y connaissant quasiment rien en électronique j'ai commencé mes recherches et pensant que ce montage allait être assez simple j'ai l'impression de m'être trompé...
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait très simpa. Je ferais ensuite la synthèse de ce que j'envisage de faire, comment je vais procéder et ça aidera surement d'autres amis modélites.
    Re : Avis/aide pour la réalisation d'un circuit pour utilisation d'un module récepteur video 2,4ghz
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Commençons par la régulation:
    ce lien http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...igy_MEGABEC_8_ concerne un SYTEME capable de sortir 8 A. Tu n'as a certainement pas besoin pour un ..............récepteur !!
    Un régulateur type "conrad" (78xx) adapté à ta tension est LARGEMENT suffisant.
    Vaut mieux pas cabler en l'air,meme si les "composants périphériques" du montages ne sont pas du 2.4 GHz.
    D'autre part "diversity" ne veux pas dire diversifiés (au sens commum) comme tu l'entends.
    Il s'agit d'un systéme de réception à DEUX antennes qui permettent d'atténuer les VARIATIONS du signal suivant la position de "l'objet mobile aérien".
    Le "sens" des ondes , par rapport au récepteur FIXE (au sol) n'est pas toujours le MEME lorsque ton avion se déplace. DEUX antennes permettent de compenser le "fading".
    Te faudras confectionner ou acquérir les antennes (non incluses dans le récepteur).
    Pour terminer , vaut mieux , ACHETER, que de te lancer la dedans , si "..connaissant quasiment rien en électronique.."
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2008 à 09h35.
  1. réalisation d'un récepteur radio FM
    Par invite41a3d250 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2011, 09h15
  2. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
  3. Utilisation du module USB d'un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 10h17
  4. Realisation d'un emmeteur d'OEM et recepteur
    Par invited130438b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h39
  5. Aide pour la realisation d'un chargeur solaire
    Par invite709f6f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h44
