Afficheur du vitesse d'un moteur dc
    invite756e132a
    bonjour j'ai un moteur DC 12V EMG30 et je souhaite afficher la vitesse de rotation du moteur a l'aide d'un afficheur.
    si quelqu'un peut me proposer des solutions ça serait cool!!
    merci a bientot
    VOILA LE DATASHEET
    The EMG30 (encoder, motor, gearbox 30:1) is a 12v motor fully equipped with encoders and a 30:1 reduction gearbox. It is ideal for small or medium robotic applications, providing cost effective drive and feedback for the user. It also includes a standard noise suppression capacitor across the motor windings.
    Measurements
    Connector
    The EMG30 is supplied with a 6 way JST connector (part no PHR-6) at the end of approx 90mm of cable as standard.
    The connections are:
    Wire colour Connection
    Purple (1) Hall Sensor B Vout
    Blue (2) Hall sensor A Vout
    Green (3) Hall sensor ground
    Brown (4) Hall sensor Vcc
    Red (5) + Motor
    Black (6) - Motor
    note that pull up resistors (we used 4k7) are required on the hall sensor outputs, and wires are the colours from the actual cable.
    specification
    Rated voltage 12v
    Rated torque 1.5kg/cm
    Rated speed 170rpm
    Rated current 530mA
    No load speed 216
    No load current 150mA
    Stall Current 2.5A
    Rated output 4.22W
    Encoder counts per output shaft turn 360
    Measured Shaft Speed when used off-load with MD23 and 12v supply.
    Minimum Speed 1.5rpm
    Maximum Speed 200rpm
    gcortex
    Re : Afficheur du vitesse d'un moteur dc
    c'est quoi le problème ? un lien vers ce datasheet ?
    avec des pull-up, sur les fils 1 et 2 tu as 2 signaux en quadrature.
  1. Vitesse d'un moteur!
    Par invitede6a31f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2011, 10h08
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  4. Vitesse d'un moteur à CC
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 11h14
  5. affichage vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 09h40
