Problème de simulation ISIS , échantilloneur-Bloqueur
    invitebb155118
    Je suis en train d'essayer de simuler un échantilloneur-bloqueur sous ISIS dans le but de réaliser un CAN à intégration simple rampe. Cependant, je n'arrive pas à trouver ou créer un interrupteur ("switch") que je pourrais commander via un signal Pulse d'une certaine fréquence.
    étant encore débutant sous ISIS (Proteus), je ne comprend pas vraiment comment créer un composant. Peut être que quelqu'un sais comment faire, ou aurait une idée ?
    ¤ Pour l'instant j'utilise le montage échantilloneur suivant:
    Nom : can_simple_rampe - ISIS Professional_2.jpg
Affichages : 544
Taille : 175,1 Ko
    Comme vous pouvez le voir j'utilise juste un interupteur manuel, mais il me faudrais une ouverture et fermeture commandées.
    Je sais qu'il existe des échantiloneurs-bloqueurs intégrés tels que LF198/298/398 mais je n'est pas de SPICE model associés dans ma version d'ISIS.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider à se sujet ?
    Merci à vous.
    gcortex
    Re : Problème de simulation ISIS , échantilloneur-Bloqueur
    as tu un (74HC)4066 dans ta librairie ?
    invitebb155118
    Oui j'en ai, je ne connaissait pas ce composant je vais voir comment le brancher avec la datasheet, j'essaye ça et je vous dit ce qui en résulte.
    Merci bien pour la piste
    invitebb155118
    Eh bien, juste merci beaucoup car ça marche et j'été bloqué depuis quelques temps à trouver un interrupteur commandable.
    Encore merci à vous bonne journée.
    ¤ Voici le résultat avec le 74hc4066:
    Nom : echantillonage.jpg
Affichages : 417
Taille : 118,3 Ko
  1. probleme simulation proteus isis
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 15h53
  2. Probléme de simulation isis
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 15h02
  3. Probleme de simulation sous ISIS
    Par invite413c1884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 16h35
  4. echantilloneur bloqueur
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 15h29
  5. PWM + Echantilloneur bloqueur ..
    Par invite71e77400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 22h48
