PWM + Echantilloneur bloqueur ..
    invite71e77400
    Bonsoir ( et oui, encore moi
    Toujours au sein de ce projet : FPGA Igloo, je me retrouve confronté à un nouveau probleme auquel j'aurais besoin de votre aide!
    En effet, à la sortie du FPGA (Code déja réalisé) je me rtrouve avec une sortie PWM variant de 0 à 300 basé sur une fréquence de 1kHz.
    Néanmoins, vous l'aurez compris, la consommation est un des points ultra-important de ce projet.
    Le principe très interessant de ce FPGA est la possibilité de passer dans un mode sommeil (Flash*Freeze). De plus, j'ai besoin de garder la valeur de sortie de façon permanente tant qu'une nouvelle valeur n'es pas arrivé.
    c'est pour cette raison que je pense utiliser un échantilloneur/bloqueur (réalisé avec une résistance, un condensateur et un commutateur analogique). Concernant ce dernier, mon problême est que je n'ai pas trouvé de composant (commutateur analogique) pouvant s'alimenter avec une tension comprise entre 0 et 1.2V.
    Comprenez vous mon souci?
    En sachant qu'au niveau du code VHDL, je peut le modifier sans problême si le besoin s'en fait sentir.
    De plus, je suis totalement ouvert à toute autre proposition!
    Auparavant, je m'était orienté vers une solution à base de convertisseur , je sortais de mon FPGA mon signal sur 10bits mais impossible de trouver un convertisseur fonctionnant sous 1.2V..
    N'hésitez pas si vous avez besoin de plus amples précisions!
    invitee05a3fcc
    Re : PWM + Echantilloneur bloqueur ..
    Citation Envoyé par sinocknd Voir le message
    Tu as regardé le réseau R-2R
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si ton fpga passe en sommeil, il n'y aura plus rien en sortie ! il faut donc déleguer la tâche de génération PWM à un autre composant (réveillé en permanence lui par contre !)
    Si je comprends bien le but de la manip....continuer à produire le signal PWM quand le FPGA dort, c'est ça ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Bloqueur de tension sup à 10 V
    Par invite655f65d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h01
  3. bloqueur de tige
    Par invite88b1138a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2007, 21h21
  4. Echantillonneur Bloqueur
    Par invite1fb2629a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 17h54
  5. Echantillonneur-bloqueur
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 19h06
