créer son alimentation sans danger
    invite8a158730
    Lightbulb créer son alimentation sans danger
    Voila j'aimerais créer une alimentation stabilisée continue pour mes manips. J'envisage d'utiliser une alimentation de PC, de le mettre dans un boitier metallique, de relier la terre prévue au boitier et de faire sortir mon +5V, +12V et la masse. ( et isoler les autres fils non utilisés et les caler dans la boite )
    est ce sans danger ????
    invitee05a3fcc
    Re : créer son alimentation sans danger
    Une alimentation de PC n'est pas adaptée pour faire des manips (de plus, il faut au moins tirer 2A sur le 5V)
    Simple exemple :
    Le 5V est limité à 30A environ. Tu fais un court-circuit sur ta carte: tu exploses le composant et tu crames les pistes et les câbles de liaison
    Avec une alimentation limitée à 300mA : tu exploses le composant
    Bjr goffle,
    Tu as cela, mais faut modifier à l'intérieur:
    http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/index.htm
    invitee05a3fcc
    Et ce n'est pas pour un débutant ...joli boulot
    invite2ff5531f
    J'ai la même préoccupation de bricoler sans danger (pour profiter longtemps de la retraite
    Pour cela j'utilise systématiquement des blocs secteurs, de puissance adaptée.
    Anisi je ne peux être en contact avec le 220 volts, quoi qu'il arrive.
    Par exemple :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2957-9999
    et
    http://www.selectronic.fr/article.as...EV32.0854-9999
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    J'ai la même préoccupation de bricoler sans danger (pour profiter longtemps de la retraite )
    Très bonne résolution !
    Les blocs secteurs, hélas, sont rarement bien protégés contre les court-circuits. Un alimentation de labo l'est.
    On en trouve avec voltmètre et ampèremètre pas cher chez les tongs
    http://cgi.befr.ebay.be/ALIMENTATION...3286.m20.l1116
    Ce n'est pas le prix des composants ....
    invite3a1051d7
    pour les petits montages qui consomment peu je mets en serie dans le montage une diode1N4148 et une résistance de 1ohms .
    cela permet de faire fusible (la diode ne suporte pas plus de 200mA et l a resistance de 1 ohms me permet d'avoir une idée de l'intensité (je mesure la tension aux bornes de cette résistance et comme r=1ohms et U=RI alors x mv=x mA)
    Alain
    invite8a158730
    je vous remercie pour vos réponses.
    je pense plutôt opter pour une alim de labo finalement.
    @ bientôt
  1. Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
    Par invitef94de8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 11h15
  2. Le wifi : une innovation sans danger ?
    Par invitef1b4a1e8 dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/03/2009, 22h09
  3. Désherbage écolo et sans danger ?
    Par trebor dans le forum Jardinage
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/03/2009, 11h41
  4. Créer son son site internet
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/06/2007, 16h35
  5. Adapter son alimentation à son activité ?
    Par shokin dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/06/2006, 11h54
