Bloqueur de tension sup à 10 V
    invite655f65d5
    Bonjour à tous.
    Je suis actuellement en train de poser une alarme sur mon véhicule.
    Celle ci est équipé d'un démarrage à distance.
    Pour détecter si le moteur a démarré ( et donc couper le démarreur), j'ai du connecter un câble à l'alternateur.
    Voici les conditions :
    0-5 V => pour l'alarme moteur arrêté
    7-15 V => moteur en route.
    J'ai trouvé mon câble alternateur seulement, un petit grain de sable est venue gripper la machine !
    J'ai bien 4 V clé sur le contact (position II de la clé)
    et j'ai 8 V moteur allumé (donc position III puis retour à II de la clé )
    Seulement, j'ai 12 V en position I et 0 (sans clé quoi )
    Conclusion lorsque j'arrête mon véhicule, l'alarme détecte moteur allumé et met le contact.
    Je voudrai donc savoir s'il existe, ou si on peut fabriquer quelque chose qui permettrai de laisser passer le courant quand moins de 10 V et de le bloquer quand supérieur à 10 V
    je vous remercie d'avance.
    Nicolas
    Donc ma demande est la suivante.
    invite01caa1a5
    Re : Bloqueur de tension sup à 10 V
    Ma proposition est peut être idiote, mais bon je me lance :
    Si tu mets un relais de 12 V relié a ta source de tension variable
    ça peut te permettre de connecter ou non le reste de ton circuit
    selon que la tension au bornes du relais, est de 12 V ou non .
    Je saurais pas te dire si à 8V le relais coupera , mais pourquoi pas ?
    invite2313209787891133
    Generalement un relais est caracterisé par une tension minimale à laquelle il va "coller" et une tension minimale, bien plus basse, à laquelle il va revenir à position zero.
    Je doute que dans cet exemple il se coupe à 8V, je pense qu'il faudrait plutot passer par une veritable detection de seuil. Par exemple une zener en serie avec une resistance qui vient remonter le potentiel de la base d'un PNP afin de le bloquer.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Solution low cost...
    Qristoff
    On peut même encore supprimer une résistance...
    alayn91
    Ces tensions me semblent bizarres !!
    Soit la batterie est usagée, soit tu ne choisis pas le bon cable.
    Moteur tournant, tu devrais avoir de l'ordre de 14V,
    Moteur arrété, de l'ordre de 12V
    Contact coupé, 0V.
    Salutations.
    Alain.
    invite01caa1a5
    Bon je suis d'accord que le relais de 12 V qui couperait à 8V est peut-être un peu optimiste, mais sinon une solution simple est de mettre en série une diode zener de 7V avec un relais de 5V .
    Si la tension est de 8V, le relais ne collera pas , et à 12V il collera.
    Voilà, à plus
    invite655f65d5
    Salut à tous.
    J'apporte une nouvelle donné à mon problème. J'ai essayé de faire basculer un relai avec le fil. Celui ci ne bascule pas.
    je pense qu'il y a pas assez de courant pour faire basculer le relai. Car celui ci bascule bien avec du 12 v classique.
    invite01caa1a5
    alors certainement que ça marchera avec une diode zener et un pnp comme
    te le conseillait dudulle
    à plus
    invite655f65d5
    Merci Merci.
    Mais c'est quoi un pnp !
    Désolé pour mon ignorance !
    invite01caa1a5
    c'est un type des deux types de transistors bipolaires
    sur google il y a une tonne de cours là dessus
    ciao, ciao
    invite655f65d5
    J'ai peut être trouvé une solution plus simple.
    Mais j'ai besoin encore de vous !
    Alors voilà :
    J'ai repéré que sur mon bloc qui permet d'allumer les feux, j'ai un fil qui est alimenté en 12 V au contact et un peu plus 14 V quand le moteur tourne.
    J'ai regardé un peu sur le forum et il semblerai que je puisse utiliser un optocoupleur pour couper mon fils lorsque je déconnecte le contact.
    J'ai quelques besoin avant de me lancer.
    Pour le moment, je sais pas si je met l'optocoupleur en série ou en dérivation ?
    Ensuite, est ce qu'un optocoupleur peut supporter fermer le circuit à 12 V et être "insensible" au variation à 14 V ?
    Enfin, je me pose la question sur la consommation électrique d'un tel composant. Cela n'agira pas sur la tension et l'intensité qui arrivera sur le bloc des feux, sachant que je me branche avant le bloc ?
    Merci d'avance pour vos info.
    Et comme toujours, si vous avez des conseils de montage (genre, rajouter une résistance ou autre truc.
    MErci
  1. bloqueur de tige
    Par invite88b1138a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2007, 21h21
  2. bloqueur de ceinture sécurité
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h33
  3. traitement du signal : bloqueur d'ordre zéro
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 09h24
  4. Echantillonneur Bloqueur
    Par invite1fb2629a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 17h54
  5. Echantillonneur-bloqueur
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 19h06
