traitement du signal : bloqueur d'ordre zéro
    invite00b08343
    salut.
    c estquoi l inconvénient et l interet d un bloqueur d ordre zero [bien sur au niveaux du traitement des signaux].
    et merci.
    invite92276dd8
    Re : traitement du signale!!!
    On trouve un bloqueur d'ordre zéro dans les CAN, convertisseurs Analogique-Numérique.
    Imagine un signal analogique que l'on veut numériser. La numérisation consiste à échantillonner un signal, c'est à dire à récupérer, périodiquement, la valeur mesurée sur le signal analogique.
    On remarque en passant que cet échantillonnage sélectionne une valeur et que entre chaque mesure, la variation du signal est ignorée.
    Le bloqueur d'ordre zéro intervient juste après le capteur et avant le système de sockage de la valeur : il maintient constant l'état du capteur durant tout le temps de mémorisation de la mesure.
    C'est donc un bloqueur parce qu'il bloque l'état du capteur. L'ordre zéro représente la pente qui relie l'écart entre chaque point lorsqu'on représente la mesure (ça représente à un histogramme en barres). L'ordre zéro est le plus simple, un trait horizontal entre chaque. L'ordre 1 consiste tracer une droite, l'ordre 2, une parabole... Plus l'ordre est élevé, plus les ressources de calcul nécessaires sont élevées.
    mots clef pour plus d'infos : Shannon, échantillonnage, numérisation, transformée en Z, Laplace, Fourier
    b@z66
    Citation Envoyé par xaviii Voir le message
    salut.
    et merci.
    L'intérêt, c'est le plus simple. Il suffit de maintenir une tension pendant une période d'échantillonage pour réaliser ce convertisseur et son autre intérêt est bien sûr sa fonction qui est de restituer "fidèlement" et numériquement un signal analogique présent en entrée.
    Inconvénients: "Fidèlement" car ce convertisseur à deux inconvénients:
    -1 inconvénient propre à tous les convertisseurs: le bruit de quantification lié au nombre de bit sur lequel tu codes ton signal (échelle à choisir).
    -1 inconvénient propre à l'ordre 0, le spectre du signal échantillonné-bloqué possède des résidus spectraux aux alentours des multiples de la fréquences d'échantillonage. (ce qui ne devrait pas te surprendre si tu vois ton cours de TS ). Les bloqueurs d'ordre supèrieur permettent de mieux se débarasser de ces résidus spectraux.
    Enfin, même si on utilise pas mal le TS en physique, le post aurait été mieux placé en Electronique.
  1. Cours de traitement du signal
    Par inviteae2cac00 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 00h55
  2. réseau_ traitement du signal
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h05
  3. aide en traitement du signal
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 23h46
  4. traitement d'un signal aléatoire
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 22h55
  5. traitement du signal
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h42
