Conseils pour impression de typons sur transparents
    invite763f30c6
    Voilà plusieurs semaines que je galère à imprimer mes typons, le problème est le suivant:
    L'imprimante en question est une epson stylus sx 215 (imprimante jet d'encre), les transparents prévus pour imprimante jet d'encre ne passent tout simplement pas. Je suis obligé de scotcher 2 transparents pour que l'impression puisse se faire. Quand l'impression se fait, le résultat est tjrs mauvais, il y a trop d'encre, j'ai tenté toutes les combinaisons possibles en matière d'options d'impressions et le problème reste le même...
    J'ai donc cherché sur internet et j'ai croisé des personnes dans mon cas. Cette imprimante n'a apparemment pas la possibilité d'imprimer sur transparents. Ma question est : avez vous déjà eu ce genre de souci? Peut-on remplacer le transparent par du calque ou quelque chose (si possible) pas trop cher? La qualité de l'insolation n'en est pas trop affecté?
    merci de vos conseils
    inviteede7e2b6
    Re : Conseils pour impression de typons sur transparents
    hello ,
    tu mes bien tes transparents dans le bon sens ?
    mag1
    Quelle est la marque des transparents? J'utilise des Micro application, pas de problèmes
    Il faut effectivement que l'encre soit projetée sur le côté granité.
    Trop d'encre? bizarre, on recherche habituellement une grande quantité d'encre pour avoir un typon le plus opaque possible, il faut bien laisser sécher.
    Curieux aussi l'obligation des deux transparents. Un transparent n'est pas moins épais qu'une feuille. Il faut peut être nettoyer les rouleaux d'entrainement..
    Il parait que le calque donne aussi de bons résultats.
    MM
  1. impression de transparents avec CANON PIXMA IP3000 sous Win7
    Par invite8ec316a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2011, 19h38
  2. Impression de typons avec une laser d'entrée de gamme
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 10h32
  3. impression des typons sur altium
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 16h36
  4. Comment programmer CAN pour pic 16F876? + peu donner aide pour typons...
    Par invite07466868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 21h23
  5. Help ! boutique sur paris pour faire typons
    Par invite3b3dbaf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2003, 18h26
