Transformateur haute tension
    invite4ddc1c64
    En consultant le datasheet d'un transformateur haute tension ( http://www.hqelektronik.hu/datasheet/5/527.pdf ), je me suis demandé à quoi servent les enroulements entres les bornes 7 et 8 ; 6, 5 et 12 ; 11 et 12. De plus, que signifient les dénominations ABL, G2 et Vp ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur haute tension
    HELLO?
    regarde un shéma de TV (cathodique) ça expliquera tout.
    invite4ddc1c64
    Où pourrais-je trouver ce type de schema ?
    inviteede7e2b6
    partout !
    faut pas charrier , exemple :
    http://elektrotanya.com/
    mais pourquoi te poses-tu ces questions ?
    invite4ddc1c64
    Vous allez peut être trouver ça idiot mais même avec le lien que vous m'avez donner, je n'arrive pas a trouver un schéma...
    Connaissez vous la signification de ABL et Vp ( je redonne le lien : http://www.hqelektronik.hu/datasheet/5/527.pdf )?
    inviteede7e2b6
    ABL : Automatic Beam (current) Limiter
    Vp = alimentation auxiliaire , mais pour les détails il faut savoir sur quel TV se monte ce transfo.
    encore une fois , quel est le but de la question, si tu ne sais pas comment marche une TV ???
    invite4ddc1c64
    Je vois grossièrement comment marche une TV. C'est le transformateur qui suscitait ma curiosité... les indications + 64 Vp, -159 VP, et etc sur la fiche technique m'ont paru mystérieuses. A quoi sert une alimentation auxiliaire ?
    inviteede7e2b6
    à faire marcher un circuit auxiliaire demandant cette tension !
    on va pas s'amuser à regarder tous les shémas de TV , mais si le cœur t'en dit...
    (et que t'as du temps à perdre)
    invite4ddc1c64
    Ah, mais pourquoi avoir choisi de placer ces alimentations auxiliaires ici alors qu'il y une sorte de transformateur comportant neuf enroulements dans le même circuit ? N'aurait-il pas été plus simple d'avoir un transformateur pour toutes les alimentations auxiliaires et un pour la haute tension ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 3012 Voir le message
    Plus compliqué et plus cher ! On a un seul transfo qui fonctionne à 15625 Hz , c'est l'idéal pour tout alimenter
    inviteede7e2b6
    raisons industrielles ,
    en gros dans une TV l'alim donne le tensions de base pour toutes les versions d'un châssis.
    certaines tensions aux (comme l'alim du balayage trame) sont fournies part la THT qui donne les tensions
    adaptées au modèle de tube.
    invite4ddc1c64
    Ok, maintenant c'est plus clair... Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et bon après midi !
    invite3fdb8ceb
    Quelqu'un pourrait donner son avis sur les transformateurs T9075 pour enseigne MARTEL ou FART?
    Merci bcp
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bloem Voir le message
    Sans lien WEB sur la datasheet de ton transfo et sans savoir ce que tu veux en faire ........
    invite3fdb8ceb
    Juste un avis sur les deux marques.
    invitee05a3fcc
    Tu te moques de qui ?
    Un avis alors qu'on n'a pas de lien WEB sur les produits ?
  1. Où trouver un transformateur haute tension?
    Par invitef5c95f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 14h17
  2. transformateur piezo DC-DC haute tension
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 15h27
  3. Transformateur haute tension (bis)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h29
  4. Transformateur haute tension
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h22
  5. Transformateur haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
