Transformateur haute tension
    invite1c5d4320
    Bonjour, j'aimerais fabriquer un transformateur très haute tension (j'ai conscience des risques). Je voudrais donc partir secteur 220V AC pour en résulter du 60kV DC à basse intensité (dans les 100mA).
    Suffit-il de reproduire le schéma d'un transformateur "classique" (c'est à dire double bobinage autour d'un noyau ferromagnétique) ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Transformateur haute tension
    basse intensité... basse intensité...
    un "secondaire" 60000V "tirant" 100mA...
    ça va "tirer" au moins 270 000mA sur un "primaire"... 220 V...
    faudrait bobiner un trés très GROS transfo... pour tenir la route...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    En 230V ... ça ne tire plus que 26A ! J'ai l'impression que notre ami Vede est fâché avec le calcul mental de si bon matin. Un p'tit Kaoua , et c'est reparti !
    PS : Ce transfo est irréalisable par un bidouilleur.
    invite7a49d0d5
    ps :
    c'est pour quoi faire le 60KV 100mA?
    une ch'tite arme de destruction massive ;O]
    invite7a49d0d5
    c'est clair ;O]
    ça aussi c'est clair ;O]
    bonn'journée DAUDET,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps ;O]
    >ça ne tire plus que 230V/26A ;O]
    une ch'tite question (pour être sur),
    ça donne quoi approximativement en VA?
    230x26?
    basse tension... basse tension... vite dit ;O]
    allez bonn'journée
    v ;O]
    invitee05a3fcc
    230 x 26 ..... c'est dur à calculer !
    60000 x 0,1 = 6000 VA = 6KVA .... c'est plus facile !
    invite7a49d0d5
    ;O]
    merci DAUDET, pour l'info...
    et ça se bobine à la main en combien d'années ;O]
    invitee05a3fcc
    Si on se base, par exemple, sur 4 spires par volt, ça fait 240000 spires de fil vachement fin.
    Il faut ensuite imprégner le transfo sous vide.....
    PS : 60KV , ça amorce l'arc aux environs de 100mm (fonction des effets de pointe, humidité etc etc )
    Tropique
    Je crois qu'on a fait le tour du sujet, et qu'il est inutile d'aller plus loin.
    ... et qu'il est inutile d'aller plus loin.
    Je crains que rien ne soit garanti, car dridri85 est obstiné, malgré son jeune âge, et il a de la suite dans les idées.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-courant.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...su-plasma.html
    Il doit comprendre que la voie dans laquelle il souhaite s'engager est dangereuse, et que les discussions publiques qu'il tentera de mener sur les forums et qui présenteront un danger, ne seront pas permises, et systématiquement fermées.
    Il y va de sa vie, mais aussi de celles des expérimentateurs inexpérimentés, qui seraient tentés d'expérimenter ses expériences.
    Simplement, pour en rajouter une couche
    Citation Envoyé par dridri85 Voir le message
    ... j'ai conscience des risques ...
    Justement, non!
    C'est de l'inconscience totale.
    Tu as fait référence, "ailleurs", à une mauvaise expérience de doigts dans une prise secteur. Ceci n'est rien par rapport à ce qui pourrait t'arriver si, par miracle, tu aboutissais dans ton projet fou.
  1. Question datasheet transformateur haute tension
    Par invite230e0e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h52
  2. Transformateur haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  3. Tranformateur Haute tension
    Dernier message: 30/12/2007, 15h49
  4. Ou passe la haute tension ?
    Par invite0f39884b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 11h57
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
