alimentation dc dc
alimentation dc dc
    invite203d3a07
    alimentation dc dc
    bonjour,je suis un nouveau membre,
    j'aimerai faire l'étude d'une alimentation 24vdc a l'entrée et 110vdc a la sortie,
    j'aimerai utilisé une alim à découpage de type push pull,
    merci de répondre,
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation dc dc
    Bonjour sadav et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sadav Voir le message
    ...... et 110vdc a la sortie,
    Et avec un courant de 69A DC en 110V ?
    invite203d3a07
    merci d'avoir répondu,
    courant 3A
    invitefa96bd8f
    Bonne étude
    invitee05a3fcc
    Et tu veux alimenter quoi avec ce convertisseur ?
    invite203d3a07
    pour alimenter un autre convertisseur qui se trouve à 1km,
    en faite, quand le 110V est obtenu, on l'emmène par un câble de 1km,
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, que ce soit du 110 ou du 220 AC ou DC, peu importe . En France, je te conseillerais un convertisseur de ce genre (par exemple). Mais je ne sais pas si tu peux l'approvisionner.
    C'est quoi l'utilisation au bout de la ligne ?
    PS: Plus la tension est élevée, moins il y a de perte en ligne pour un câble donné .
    invitee05a3fcc
    Une ligne de 1Km de long en 2,5² cuivre présente une résistance totale (aller/retour) de 14 Ohms . En 110V et 300W (soit 3A), la chute de tension est de l'ordre de 14*3 = 42V ! Donc il faut injecter 150V en tête de ligne pour avoir 110V au bout. Le convertisseur doit fournir environ 450W pour ne récupérer que 300W au bout .
    invite203d3a07
    wouaou,merci pour la brève explication, j'en ai besoin,
    en faite, c'est une étude genre conception mais pas acheter des materiel toute faite
    invitee05a3fcc
    Ca coute plus cher que le DIY ..... et il faut avoir la compétence et le matériel de mesure !
    invite203d3a07
    quelle base de connassaince ou cours dois-je avoir?
    invitee05a3fcc
    Transistor de puissance, tranfo, oscilloscope, alimentation stabilisée 24V 30A etc etc
    invitecf135c55
    Pour transporter autant d’énergie je te conseille de l'envoyer de AC et reconvertir à la sortie, même si pour tes chiffres les risques sont faible
    Positron1
    Si l'utilisation est temporaire pourquoi ne pas mettre une batterie? une idée comme ça !!!
    invite203d3a07
    merci à tous pour les conseils et propositions,
    a +,
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
