"amortisseur" signal analogique
    invite1f271336
    J'aurais besoin de vos compétences. Voici mon souci:
    Un capteur d'inclinaison me délivre un signal analogique de 0 à 5vcc suivant l'angle appliqué (son état de départ étant l'horinzontale pour un signal délivré de 2,5vcc) avec un courant n'excédant pas 5ma . Ce capteur est monté sur un support qui est soumis à de petits chocs (aléatoires) qui sont répercutés par le capteur et donne lieu à des variations sur le signal de plus ou moins 0,25vcc. Je recherche un circuit électronique pouvant au mieux supprimer ou au moins "amortir" ces variations de tension autour du signal.
    Voilà, si vous avez des solutions...
    invitee05a3fcc
    Re : "amortisseur" signal analogique
    Bonjour pas.cal et bienvenue sur FUTURA
    Tu mets un filtre passe bas. Analogique ou, si tu as un µC, numérique .
    invite1f271336
    Réponse rapide, claire et nette: MERCI!
  1. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 08h24
  2. Création d'un système "Ambilight" en analogique
    Par invite8c120d3e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 15h08
