Réparation oscilloscope HAMEG HM 203-7 (20 MHz et double trace)
    invitebca82e41
    J'ai eu l'opportunité de récupérer un oscilloscope HAMEG de 1989 en panne (1989 c'est ce qui est inscrit sur le canon à électrons) + son service manual.
    Après un nettoyage intensif de la façade, je m'attaque maintenant à l'intérieur...
    Première bonne nouvelle, pas d'explosion d'un vieux condensateur à la mise sous tension, ouf !
    Deuxième bonne nouvelle, le canon fonctionne encore !
    Bon ça s'arrête là pour les bonnes nouvelles
    Etat des lieux : vous me dites si je me trompe ok ?
    Les deux traces s'affichent sur l'écran et sont sensibles à la variation du potar TIME/DIV donc la base de temps semble fonctionner (voir photo "base_de_temps") base_de_tps.jpg
    Les deux traces sont chacune sensibles à la X-POS et Y-POS I et Y-POS II (voir photos "YposA" YposA.jpg et "YposB" YposB.jpg où je fais bouger les deux Y-POS à la fois pour qu'on voit bien les traces s'écarter et se rapprocher)
    Maintenant je décide d'amener une perturbation en plantant un fil monobrin dans l'INPUT du CHANNEL I et je touche l'autre extrémité avec le doigt, et ça sur le calibre 5mV (le plus petit)
    Idem sur le CHANNEL II
    invitebca82e41
    Re : Réparation oscilloscope HAMEG HM 203-7 (20 MHz et double trace)
    Suite...
    Maintenant si je décide de laisser pendouiller les deux monobrins dans les INPUT I et II, toujours sur le calibre 5mV pour les deux voies...
    Bon... le problème, maintenant, c'est que je ne peux rien mesurer d'autre avec l'oscillo... ni tout bêtement la sortie d'une pile 9V, ni le signal alternatif d'un secondaire d'un transfo 230V vers 9V...
    Vous vous demandez pourquoi l'oscillo est à l'envers depuis tout à l'heure ? En fait c'est pour avoir accès aux cartes EY CH I et II 3.jpg
    Je prends mon oscilloscope et je mesure directement de gauche à droite les tensions aux bornes des connecteurs :
    Gauche à droite, oscillo retourné, je me référence sur la carcasse métallique de l'oscillo)
    Channel II (EY CH II de gauche à droite)
    1.22 V (attendu : Y2)
    4.88 V (attendu : +5V)
    12.10 V (attendu : +12V)
    -12.08 V (attendu : -12V)
    0 V (attendu : GND)
    1.21 V (attendu : Y1)
    Channel I (EY CH I de gauche à droite) (attendu = idem)
    1.18 V
    4.88 V
    12.09 V
    -12.07 V
    0 V
    1.17 V
    Ça vous semble correct sans rien mettre en entrée (même pas les fils monobrins je précise...)
    Sinon je fais appel à vous pour essayer de trouver une idée de test pour la réparation de l'appareil...
    MERCI BEAUCOUP !
    invitea3c675f3
    Et si tu branches une sonde à la sortie calibrateur. Ça donne quoi?
    inviteede7e2b6
    pour un signal capté "en l'air" rien de choquant.....
    mes un bon GBF en source , ou le signal de calibration interne , et on jugera.
    invitebca82e41
    Bonjour à vous !
    Enfin mes "mesures" !
    Signal de cal. internet sortie 2V : 1V/division & 0.1ms/division (channel I)
    Multimètre : "mesure" fréquence du signal de cal. interne
    Signal de cal. internet sortie 2V : 0.5V/division & 0.2ms/division (channel I)
    Signal de cal. internet sortie 2V : 1V/division & 0.2ms/division (channel II)
    invitebca82e41
    Secondaire d'un transfo 230V->9V : 5V/division & 5ms/division
    Le résultat :
    Pièce jointe 188241
    Vos commentaires ?
    Merci bcp, cdt !
    inviteede7e2b6
    y roule impec ton oscillo !
    invitebca82e41
    Bah oui, c'est ce que je me suis dit... mais peut on être sûr de son bon fonctionnement juste avec ce test de calibrage de sonde ?
    Ça semble trop beau pour être vrai... on me l'a filé en panne tout de même !
    Avec mes remerciements
    inviteede7e2b6
    si tu veux mieux , il faut passer par un labo de calibrage ISO.
    pour un hameg d'occase , ça n'a aucun intérêt.
    si tu passes des marchés mirlitaires , tape direct dans le LECROY
  1. manuel oscilloscope HAMEG 203-4
    Par invite73ecb82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 14h16
  2. Schéma oscilloscope Hameg
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 11h36
  3. Oscilloscope Hameg hm812-2
    Par invite73a0e305 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2008, 20h45
  4. Oscilloscope hm 203 7
    Par invite6eb9fa9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 15h39
  5. Vend oscilloscope " HAMEG HM 705 " 130 Mhz
    Par invitedf12ecd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2003, 18h05
