Bit maison
Bit maison
    invite14cee04b
    Bit maison
    je fais appelle à vous car cela fait un petit bout de temps que je cherche (moi même) à réaliser une "mémoire" de 1 bit.
    Je me suis mis alors à la recherche d'une sorte de mémorisation avec des composants de base.
    A la fin de mes recherches, je suis tombé sur un schéma qui se rapproche d'un multivibrateur bistable. Aussi, on aurait pu le remplacer par un bête transistor en série avec un thyristor. Seulement, ce montage "n'enregistre" une information que s'il est constamment sous tension. Et c'est bien ça mon problème !
    Comment s'affranchir de l'alimentation et malgré tout conserver l'information ?
    J'avait fait des recherches à propos des MOS et j'avais retenu des passages sur les grilles flottantes qui permettent de conserver l'information même hors tension.
    Seulement, on ne trouve pas ce genre de joujou sur le marcher (du moins à un prix raisonnable, maudits intermédiaires ! )
    Voilà je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer un peu plus sur le sujet !
    Merci d'avance !
    Blender82
    Jack
    Re : Bit maison
    pourquoi dois-tu le réaliser toi-même? les eeproms sont faites pour ça.
    Sinon, avec une batterie: une bascule bistable à 2 transistors MOS, une bascule D, etc.
    invite14cee04b
    Re : Bit maison
    Pourquoi ? tout simplement pour "passer" le temps ! Du moins pour me donner des défis, bousculer un peu mes neurones. C'est comme une énigme à résoudre mais en plus passionnant !
    Concernant les bascules, je trouve des résultats semblables sur mes dessins. Comme quoi on ne peut pas réinventer tous les jours la poudre !
    J'ai regardé les EEPROMs, j'en ai déduit qu'il s'agissait de mémoires flash et donc par conséquent, ils utilisent la technologie des MOS à grille flottante... encore eux.
    Par contre, il n'y a pas d'articles super détaillés à leur sujet et c'est pourquoi je vous demande plus d'infos si vous en avez.
    Merci,
    Blender82
    invitee05a3fcc
    Re : Bit maison
    Pour 1 bit ? utilise un relais bistable .
    vincent66
    Re : Bit maison
    Les EEPROMS ont de loin précédé les FLASH, le principe est similaire mais pas identique...
    Pour ta mémoire tu peux essayer avec un condensateur chargé, si le système est assez régulièrement mis sous tension...
    Vincent
  1. 32 bit ou 64 bit
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2011, 13h52
  2. 64 bit VS 32 bit ?
    Par invitebdd28d04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/12/2010, 10h39
  3. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h41
  4. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h56
  5. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
