vu-metre LM3915
vu-metre LM3915
    inviteac126ab6
    vu-metre LM3915
    bonjour a tous , voila j'ai une petite question je viens de monter mon vumetre avec la base d'un LM 3915 et je n'ai pas de courant au niveau de mes LED
    il a y'a du jus partout sauf au led que faire ?
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : vu-metre LM3915
    Et la LED 0 s'allume ?
    PS : sur ton circuit imprimé, il y a une inversion de polarité sur le +12V
    Bonsoir nanard59 et tout le groupe
    L'image pdf à été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau en JPG.
    inviteac126ab6
    d'accord pour le PDF , rien ne s'allume , et c'est pas le LM 3915 car j'en ai pris trois neuf
    invitee05a3fcc
    C'est plus grave .....
    Tes LEDs sont raccordées au 0V au lieu du +12V ... erreur de routage !
    inviteac126ab6
    arf , je dois refaire un circuit ? ou il y a une autre solution ? merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par nanard59 Voir le message
    il faut couper des pistes et refaire les liaisons avec des petits fils monobrins !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteac126ab6
    vous pouvez m'aider pour savoir qu'elle piste je dois couper ? d'avance merci d'apporter de l’intérêt à mon problème
    Qristoff
    voici une ébauche...je n'ai pas contrôlé tout le CI. Avec quel logiciel as tu fait ton CI et qui n'a pas relevé cette erreur de routage ?
    En vert=coupure, en violet = liaison
    Nom : t.jpg
Affichages : 139
Taille : 102,7 Ko
    inviteac126ab6
    j'ai fait avec XpressPCB mais je ne sais pas comment faire pour l'erreur :/ je suis debutant
    la c'est comme sa doit etre au final ? ou je dois encore modifier des choses ?
    Qristoff
    Ben, il faut continuer à vérifier que le circuit est conforme au schéma en suivant les pistes et en vérifiant que cela arrive au bon endroit ! je ne vais pas le faire pour toi quand même ! (on a été tellement remercié de notre engagement auparavent...)
    inviteac126ab6
    pas de soucis je vais tout vérifier minutieusement
    inviteac126ab6
    la led 0 s'allume super , mais toujours rien d'autre j"ai tout verifier :/
  1. lm3915
    Par invitedb32b335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 16h34
  2. Vu-mètre lm3915
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h32
  3. LM3915 Probleme
    Par invite1fc6a2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/01/2011, 09h32
  4. [ach] lm3915
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 17h23
  5. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h05
