Dimensionnement de bobines
    invite2d3de23b
    j'ai un problème à vous soumettre.
    Je suis sur un projet électronique qui consiste en deux circuits liés par induction électromagnétique (deux bobines). Mon premier circuit est une bobine liée à un circuit de commande. Le deuxième circuit c'est un circuit RLC série. En somme mon circuit 1 va alimenter mon circuit 2 et le circuit 2 va renvoyer une réponse au circuit 1 (la résonance).
    J'ai dèjà la bobine pour le circuit 1: Vishay IWAS-4832FF-50
    Pour la bobine 2 je dois la faire moi-même. En sachant qu'elle doit être petite (plus ou moins 50mm sur 5mm). Je pensais la bobiner puis l'aplatir.
    Mon problème c'est que je ne sais pas combien de spires je dois faire pour qu'on capte un flux suffisant. On m'a dit de repartir de la théorie mais je ne vois pas très bien.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider. Je ne sais pas si j'ai donné assez de détails.
    invite61643e1e
    Re : Dimensionnement de bobines
    je voulais savoir en quelle classe tu étais pour avoir à réaliser cela si ce n'est pas trop indiscret.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il faudrait à minima connaitre la FREQUENCE de fonctionnement du systéme (non dit)
    Donne un lien sur les caractéristiques de ta premiére bobine.
    Tu ne dit rien non plus sur la distance séparant tes bobines ?
    La théorie c'est le CALCUL d'une fréquence ( résonnance) à partir de L et C.
    invite2d3de23b
    Fréquence de fonctionnement au alentour de 10 MHz.
    Espacement des deux bobines: 1 cm.
    C'est en fait pour envoyer un signal au travers de la joue. Une bobine collée sur la joue et une autre à l'intérieur de la bouche.
    Bobine externe: http://www.vishay.com/docs/34311/iwas4832.pdf
    Remoi,
    Hum quelle fréquence de fonctionnment pour ta bobine ( je lis 200/250khz )!
    A 10 Mhz tu risques d'etre largement dans les choux !!
    Pour avoir le MEILLEUR transfert d'énergie , tes circuits doivent etre ACCORDES sur la meme fréquence.
    Si ta bobine 1 est conçue pour 200/250khz, va y avoir des problémes pour lui faire "avaler" du 10 Mhz !!
    invite2d3de23b
    ok disons 250 kHz alors
    Bjr à toi,
    Ben tu fais une bobine secondaire qui RESONNE sur ....250khz. e
    Voir "calcul d'un circuit résonnant en fonction de L et de C." (Google)
  1. Bobines
    Par invite78cbc14e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2012, 11h54
  2. Dimensionnement bobines de Helmotz
    Par invitec9b297c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 13h15
  3. bobines éléctriques
    Par invite4e79e9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 18h36
  4. Bobines de Helmholtz
    Par invitebc51f8ce dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 18h32
  5. Bobines
    Par invitecc388261 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h19
