bobines éléctriques
bobines éléctriques
    invite4e79e9a4
    Question bobines éléctriques
    Je suis en seconde, et j'ai un travail à rendre en SI : Comment recharger un ordinateur, en transformant l'énergie mécanique (en tapant sur les touches du clavier) en énergie électrique.
    J'ai donc décidé d'utiliser des bobines qui seront placée sous les touches principales (r, s, t, l, n, e, espace, entrée, retour), et en dessous sera placé une grande plaque d'aluminium, ce qui va créer l'électricité.
    Mais je dois trouver combien de tours sera la bobine..... et je n'en ai aucune idée. Plus il y a de tours, plus il y a d'électricité ? et comment se limiter ?
    Pouvez-vous m'aider à choisir le nombre de tours de la bobine ?
    invitee0b658bd
    Re : bobines électriques
    Il manque quelque chose pour que ta description puisse être fonctionelle
    mettre une bobine juste sous une touche en plastique ne créera jamais la moindre énergie.
    de plus mettre une plaque d'alu dans cette zone risque d'être néfaste
    fred
    gcortex
    Re : bobines éléctriques
    il faudrait des aimants, un circuit magnétique et beaucoup de spires
    une autre solution : les piezzo
    inviteede7e2b6
    idée amusante , mais je crains que son application soit irréaliste.
    car pour avoir un rendement suffisant , il faut que chaque frappe fournisse une énergie telle que les touches seront très dures et que l'utilisateur va rapidement se fatiguer.
    invite4e79e9a4
    et cela permettrait de recharger l'ordinateur donc ?
    invite4e79e9a4
    ohlala... et y a t il une autre solution ? SVP
    gcortex
    cela permetterait de réduire sa consommation de qq %
    à 10 centimes le KWh, aucun intérêt
    invite4e79e9a4
    merci beaucoup je vais me renseigner sur internet alors.
    invite4e79e9a4
    je viens de trouver quelque chose sur internet..
    Il faudrait donc mettre des pastilles piézoéléctriques sous les touches ? Et qui seraient directement reliées à la batterie de l'ordinateur ?
    Tropique
    Lolo1311,
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Prière de ne plus en créer.
    inviteede7e2b6
    et la marmotte emballe le chocolat !
    Ne penses-tu pas que si cette soluce était viable , elle serait DÉJÀ commercialisée pour les équipements mobiles
    combien de joules représente une frappe de touches ?
    combien de watts veux-tu fournir ?
    etc....
    AVANT des vous lancer dans un projet , faites donc un minimum de calculs et un bilan énergétique....
  1. Bobines de Helmholtz
    Par invitebc51f8ce dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 17h32
  2. influence bobines
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 06h49
  3. Bobines
    Par invitecc388261 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 13h19
  4. Bobines magnétiques
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2006, 15h38
  5. condensateurs/bobines
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2005, 21h26
