Quel support pour poser ses composants
    invite119e9b4a
    Une question peut être idiote mais je ne trouve de réponse nul part... pour faire mes câblages actuellement j'utilise une plaque Labdec. Si je veux me lancer dans de la robotique, par exemple construire un drone, je vais me retrouver avec des gros composant comme des moteurs, des alimentations, mais surtout des petits composants divers comme des résistances, condensateurs, condensateurs etc. Sur quoi puis-je placer ces petits composants ? Je ne vais bien entendu pas mettre ma grosse plaque Labdec d'une tonne sur mon drone ou robot... J'ai trouvé des plaques perforés sur Go Tronic ( http://www.gotronic.fr/art-plaque-pe...l06m-11622.htm ), mais quelle est la solution la plus recommandé, mise à part la construction d'un circuit imprimé bien sûr...
    Merci !
    invitefa96bd8f
    Re : Quel support pour poser ses composants
    quel est le problème avec le circuit imprimé ?
    invite119e9b4a
    Je ne suis pas un pro mais pour moi faire un circuimprimé demande un certain equipement non ? De plus un circuit imprimé c'est bien pour un produit fini, afin de reduire la taille totale du circuit, mais quand on en est seulement a la phase d'experimentale, je doute que le circuit imprimé soit la bonne solution si ? Si on souhaite ajouter et enlever des composants toutes les 2min...
    gcortex
    invitebe2a9ce7
    http://www.wedirekt.de/index.php/
    très bien pour commander des circuits imprimé, avec plein d'options disponible, pour pas chères et très rapide.
    invite8a011b82
    sinon tu trouve sa aussi chez farnell y a différentes tailles à toi de choisir ( je pense que tu peux aussi comparer avec radiospares, mouser, etc ....
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D203294
    invitefa96bd8f
    ben pour les expérimentations rien ne vaut une platine d'essai comme son nom l'indique, après si c'est pour etre fixé sur des machines en mouvement ca peut poser problème.
    Sinon comme le montre lolive03, tu peux te faire faire une platine.
    @lolive03, coöbien coute une platine 150mm*100mm à faire à peu près par l'entreprise dont tu donnes le lien ? (10, 50,100€, plus ?)
    invitebe2a9ce7
    Ce ne sont pas des platines tu donne ton schéma de routage ou de cablage et il te font ton pcb selon que t'ai choisis plusieurs couches, la taille des pistes etc...
    invitefa96bd8f
    Ok, je crois que je saisis pas la différence entre platine et PCB, quelle est-elle ?
    indri
    Y'a les breadboard aussi pour eviter de souder/desouder tout le temps sur ta plaque d'essai...par contre y'a rien qui est fixé!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard
    Là où va le vent...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Dans le cas présent, il n'y en a pas. Ce sont deux points de vue pour désigner la même chose :
    • PCB = Printed Board Circuit = circuit imprimé
    • platine = pièce plate servant de support aux composants électroniques
    Mais le terme « platine » est plus générique, et peut être utilisé en d'autres occasions, comme par exemple dans le cas d'une plaque d'essai sans soudure (ou encore un tourne-disque, le devant d'une serrure, la plaque de soutien des rouages d'une horloge, etc.).
    invitefa96bd8f
    Ok, dans ce cas, un PCB monocouche de 100*150, ca coute combien à peu près ? j'aurai vraiment juste besoin d'un ordre de grandeur
    gcortex
    par expérience, il y a des "frais d'outillage" et il faut faire 10 pcb pour que ce soit rentable
    inviteede7e2b6
    pour un proto unique , le "véro" est une très bonne soluce.
    j'ai vu des projets forts complexes menés à bien avec ce support.
    invitefa96bd8f
    oui mais quand tu as des composants genre microcontroleur en TQFP, tu as l'air bien malin avec ton véro en main
    invite29971eb1
    Pour eux, tu achètes des adaptateurs CMS vers le pas standard de 2,54... Il en existe de toutes les formes pour toutes sortes de boîtiers, et chez un peu tous les revendeurs
    invite936c567e
    Si tu veux te lancer dans la réalisation d'appareils électroniques, il me semble que la réalisation d'un circuit imprimé est un passage quasi-obligé. Il faut prendre conscience du fait que c'est un composant à part entière des circuits, dont la configuration et la qualité conditionne le bon fonctionnement de l'ensemble.
    Pour des réalisations simples et peu contraignantes, un montage « en l'air » ou l'utilisation d'un support préparé (à cosses, bandes ou trous métallisés) peut encore suffire. Mais l'utilisation de composants à monter en surface ou de circuits sensibles aux caractéristiques des conducteurs (à haute fréquence notamment), l'exposition à des efforts mécaniques notables (chocs, vibrations, accélérations) ou la nécessité de miniaturiser le dispositif, peuvent interdire le recours à ces solutions.
    La voie royale, c'est d'apprendre à fabriquer soi-même ses circuits imprimés, et de s'équiper en conséquence.
    Sinon, la solution donnée par lolive03 de les faire réaliser par un prestataire peut être envisagée. Mais cela peut revenir très cher et prendre du temps, surtout si le résultat ne convient pas du premier coup. En effet, sans parler des éventuelles erreurs de routage, ce n'est parce qu'un circuit correspond au schéma qu'il fonctionne forcément correctement (la topologie des pistes a une énorme importance dans certaines situations), et en règle générale ce n'est pas une question que le prestataire peut régler pour toi.
    invite119e9b4a
    Merci pour toutes ces réponses, j'ai eu les réponses que je souhaitais
    See ya !
    Il existe des adaptateurs vers du 2,54 PGA ou eq chercher sur le web, mais plus qu'il y a de pattes plus que c'est gros.
    chimere322
    Le wrapping, tu connais, simple et efficace sur tous les supports.
    Efficace quant on veux changer les pistes à tout instant.
    Dernière modification par chimere322 ; 05/07/2012 à 19h14.
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteede7e2b6
    et plus que c'est cher.....
    invitefa96bd8f
    boarf j'en ai acheté 5 de ces adaptateurs pour 7$ sur ebay (44TQFP vers DIP) mais je me vois absolument pas placer ce genre de trucs sur un véro vu le nombre de connexion que cela représente. Deja sur la breadboard c'est un beau bazarre
  1. A partir de quel montant total est il plus interressant de faire poser ses fenêtres?
    Par invite3320b205 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2012, 19h16
  2. Quel technicien pour poser cheminée éthanol ?
    Par invite92a2a3c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 10h30
  3. quel type de dvd choisir pour faire ses master cd ?
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2010, 12h17
  4. acheter ses composants
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 14h18
  5. Où acheter ses composants ?
    Par invited89775f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 12h11
