alimentation THT simplifié:besoins d'aide
    invite9b98b810
    bonsoir à tous,
    Une aide met nécessaire pour comprendre le schma ci desssous.
    Je l'ai copié sur le site http://lifters.online.fr/lifters/html/vshvps.htm
    Nom : vshvpsdg.gif
Affichages : 145
Taille : 19,1 Ko
    Quelle est l'utilité du transfo 220v primaire-220 volts secondaire?
    Peux-t-on s'en passer et se brancher directement sur le secteur?
    -Si oui quelle type de sécurité peut on metrre.
    -Si c'est non par quoi le remplacer?
    A qoui sert le condo de 3 micro farad?
    Afin de pouvoir limiter soit même un certain niveau d'ampérage est-il possible de mettre en parallele un composant?
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation THT simplifié:besoins d'aide
    Citation Envoyé par tallix Voir le message
    il sert à l'isolation galvanique, pour ne pas te tuer en cas de mauvaise manip.
    si tu n'en mes pas tu es en danger de mort, et y'a pas d'autre alternative (pour du courant alternatif ça s'impose )
    invite9b98b810
    Excusez moi,
    j'ai été trop long et l'automate m'a coupé!
    à tous,
    Je requiers votre aide pour comprendre le schéma ci desssous.
    Ce montage mobinilise Le Lifter qui est un condensateur asymétrique utilisant de la Haute Tension ( > 20KV ) pour produire une poussée
    D'où l'intérêt de ce montage!
    Je l'ai copié sur le site http://lifters.online.fr/lifters/html/vshvps.htm.
    Le site principal étant [url]http://lifters.online.fr/lifters/index.htm
    Ce schéma me plait car il est simple, ancestrale peut-être pour certains, mais pour moi il est facile à mettre en oeuvre.
    Je connais dèjà les dangers de la HT etant moi même manipulateur d'electro radiologie médicale de formation.
    Pièce jointe 187656
    1-Quelle est l'utilité du transfo 220volts primaire-220volts secondaire? isolement pour la sécurité? ...?
    -Si oui, quelle type de sécurité pour la personne peut on ajouter?
    -dans les deux cas le montage fonctionnera t il comme prévu?
    2- A quoi sert le condo de 3 micro farad?
    3- Afin de pouvoir limiter l'ampérage à un niveau variable de mon choix, est-il possible de mettre en parallel, avant la bobine, un composant comme par exemple le variateur de ce montage qui est en série ou un potentimétre ou...?
    4- Quelle est la puissance maximale que l'on peut tirer de ce montage?
    Je remercie par avance toutes les personnes qui prendront le temps de me lire et présente toute ma gratitude à celles qui me répondront.
    Tallix
    invite9b98b810
    merci beaucoup pour cette premiére réponse.
    invite3026ff02
    Enleve le condo et ton coil est mort...
    invitefaaca50b
    je vais etre mechant une fois de plus...
    Je te cite: "Je connais dèjà les dangers de la HT etant moi même manipulateur d'electro radiologie médicale de formation."... Moi je sais me servir d'un seche cheveux ou d'une perceuse, ou d'un poste a souder a arc, mais ca ne me viendrait pas a l'idee d'essayer de faire une coupure reseau sur un transfo EDF de quartier...
    C'est deux choses differentes que se servir d'un appareil biomedical utilisant l'electricité et bricoler dans un generateur HT...
    invite3026ff02
    C'est vrai que si tu na pas de competence directement en haute tention tu risque d'avoir des imprévu. As-tu deja vue un boyeau d'arosage de pompier incontrolable par terre? Et bien ton petit fils acrocher a ton lifter risque de ce comporter exactement de cette fasson et cela peux étre dangereux. Le même pricipe est utiliser pour fabriquer des moteur ionique qui eu font pensser à certaine arosoir a gazon du fait qu'il projette des ion (visible d'une couleur violet) a chaque extremité. Si tu n'est pas capable de prévoir de tel chose alors prudence. En revenant au petit fils qui part dans toute les sens, même s'il a de l'isolent (émaille) la haute tention la traversse donc tu n'est absolument pas proteger. Tout cela je le sais car j'ais moi même fait mes expériance avec de la haute tention, j'ais fais des erreur mais j'ais eu de la chance. C'est pourquoi je dit PRUDENCE. Une nuit ou j'étais trop confiant j'ais pris une sérieuse décharge, malgré deux brulure je me sentais tres bien donc j'en est fais aucun cas mais le landemain matin j'étais très étourdi, je vomissais et je me sentais dans un état indescriptible, Cela a duré 3 jours et je suis certain que c'était due à la décharge que j'ais eu...
    invitefaaca50b
    c'est vrai que le courant qui traverse le corps entraine des derangements organiques avec un leger temps de retard pouvant entrainer la mort... D'ou l'interet de signaler toute grosse chataigne et de passer un examen complet. ca evite une mort par contrecoup...
    invite9b98b810
    Bonjour messieurs,
    Je m'attendais à vos réponses d'anciens combattants et de bon PAPA!
    Mais ça ne ne fait pas avancer le Schmilblic.
    Et vous ne m'avez encore rien apporté!
    Et n'allez pas me répondre un truc du genre: "On t'a sauvé la vie, Fiston!".
    J'attends donc des conseils constructifs et pas de la littérature moralisatrice.
    Merci à ceux qui m'aideront dans mon projet
    Bonjour tallix et tout le groupe
    ... Merci à ceux qui m'aideront dans mon projet
    Tu as parfaitement compris que ton problème était dangereux. Tu n'auras donc pas de réponse ici. La discussion est fermée, comme c'est l'habitude.
  1. Alimentation THT
    Par invitefe391238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 14h14
  2. Etude : alimentation et allergies - besoins.
    Par invite1f4c3bd7 dans le forum Allergies
    Dernier message: 19/04/2010, 19h52
  3. alimentation THT (<20kV) en composant discret
    Par invite853c5fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 19h12
  4. Alimentation THT
    Par invite3b7d09da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2004, 20h06
  5. Alimentation THT avec Ecran PC
    Dernier message: 06/04/2004, 10h08
