Trouver transistor équivalents au BDX53F
    invitee67650b7
    Je passe une grosse commande très prochainement chez Conrad et j'ai un transistor, le BDX53F qui n'y est pas disponible. Ne voulant pas payer de frais de port sur un autre revendeur internet (je sais je suis radin ^^) j'aimerai trouver un équivalent à ce transistor qui est en vente sur Conrad. J'ai bien cherché des équivalents sur alltransistor.com mais sur les 9 transistors équivalents qu'ils m'ont indiqué je n'en ai trouvé aucuns qui étaient disponible sur Conrad.
    J'aurai donc voulue savoir si vous connaissez des transistors équivalent disponible sur Conrad ou un site internet les répertoriants.
    Merci d'avance.
    Voici la fiche technique du Transistor BDX53F :
    Désignation Type: BDX53F
    Matériel de transistor: Si
    Polarité: npn
    Maximum la dissipation de puissance collecteur (Pc): 60W
    Maximum de tension collecteur-base (UCB): 160V
    Maximum tension collecteur-émetteur (UCE): 160V
    Maximum de tension émetteur-base (UEB): 5V
    Collecteur de courant maximum (Ic max): 8A
    Température de jonction maximum (Tj): 150 ° C
    La fréquence de transition (pi): 10MHz
    Collector capacité (Cc), Pf: -
    Ratio de transfert avant de courant (HFE), min / max: 750MIN
    Fabricant de transistor BDX53F: STE
    Paquet de transistor BDX53F: TO220
    Application: Darlington, de puissance
    inviteede7e2b6
    Re : Trouver transistor équivalents au BDX53F
    et à quoi qu'y sert , dans ton cas ?
    c’est le plus utile pour proposer un remplaçant
    invitee67650b7
    Je mis connaît pas trop en électricité mais je pense qu'il sert à stabiliser la tension parce que à cause de lui il y a récemment une résistance qui a grillé. Elle a trop chauffé le tour a fondu... Au départ je ne savais pas que ça venait de lui même si je l'avais tester avec le multimètre et que j'avais remarqué qu'il ne fonctionner plus. Pour en être sure, mon ampli étant stéréo le circuit est donc partagé en deux parties identiques, j'ai pris le risque de le mettre sur l'autre partie et la rebelote la même résistance qui était endommagée sur l'autre partie s'est mise à chauffer mais sans dommage car je l'ai arrêté a temps. Donc j'en ai conclue que le transistor stabilise le courant.
  1. les séries équivalents .. comment les trouver ?
    Par invited4cc89f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 21h54
  2. Comment trouver la base sur ce transistor ?
    Par invite64cc5da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 09h09
  3. trouver une équivalence transistor
    Par invite21931a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2009, 14h39
  4. trouver les valeurs d'un transistor
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 14h44
  5. Où trouver des transistors de puissance équivalents ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h06
