trouver les valeurs d'un transistor
    invitecf9090c7
    Red face trouver les valeurs d'un transistor
    Bonjour tous et toutes.
    Cet humble montage génere un son de fréquence basse (à peu pres 440 htz), assez puissant, avec une pile 9V.J'expose ma problématique:
    -Vcc=8,67V, Veb=0,71 sont le seules tensions que j'ai pu mesurer car je n'arrive pas à donner un sens logique aux tensions et courants sortants (entrants?) par la base du transistor. (au passage , je ne sais pas ce qu'est ce transistor, si ca n'est que c'est un pnp, 2scA?).Ya til un moyen de trouver Vce? (à part Vce= Vbe-Vbc).
    -je ne comprend pas trop le role du petit condo: est ce du "+" ou du "-" qui en ressord pour arriver au transfo?(d'ailleurs je ne peux pas lire le "datasheet" de ce transfo car il est caché dans un boitier que je ne peux pas ouvrir.
    en résumé: les données que je fourni sur le shéma sont elles sufisantes pour retrouver les données manquantes?(type de transfo..type de transistor...limites de la capa...également V (A) et V (B))..
    Grand merci à ceux qui ont lu ca jusqu'au bout.. voici le shéma:
  1. coefficient de frottement où trouver des valeurs
    Par invite0914d5b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 20h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2008, 15h38
  3. Etude suivant les valeurs d'un point m dans |R
    Par invite9bc283fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 15h10
  4. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h32
  5. Trouver les valeurs réelles de x
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 15h25
