Etude suivant les valeurs d'un point m dans |R
    invite9bc283fe
    Question Etude suivant les valeurs d'un point m dans |R
    Je viens poser ici ma requête car je suis depuis un certain temps sur un problème que je n'arrive pas à résoudre , en maths.
    Voici l'énonce:
    soit f(x)=ax^2+bx+c , a != 0 et un nombre alpha.
    1/
    a/ démontrer que f(x) admet deux racines distinctes x1,x2.
    Démontrer que Alpha Appartient à [x1,x2] ssi af(alpha) < 0.
    b/ Démontrer que si Delta (déterminant) > 0, et aF(alpha) >0, alors f(x) admet 2 racines x1,x2 et alpha n'appartient pas à [x1,x2].
    Montrer alors que alpha < x1 et x2 si (S/2)-alpha >0 et alpha > x1 et x2 si (S/2)-alpha <0
    S=x1+x2
    2/
    On donne racine_carrée(x^2+x-2) = mx-1
    Question : 2tudier suivant les valeurs de m, m appartenant à |R, le nombre de solutions de l'équation.
    (se servir des résultats de 1/ )
    pour les racines, je sais que si Delta (déterminant)>0 on a deux racines x1 et x2 distinctes :
    x1= [-b-racine_carée(delta)] /2
    x1= [-b+racine_carée(delta)] /2
    si Delta=0 une solution unique x1=x2=-b/2a
    si delta<0 ensemble vide.
    Mais après .. je suis carrément perdu j'ai l'impression qu'il manque des variables ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
    Bien évidemment, notre prof n'a rien expliqué de plus que cela....
    cordialement.
    invite9bc283fe
    Re : Etude suivant les valeurs d'un point m dans |R
    Personne n'a une idée? :'(
    invitec053041c
    Bonsoir.
    Que sais-tu du signe de f(x)=ax²+bx+c entre les racines ? (lorsqu'il y en a 2 bien-sûr)
    invite9bc283fe
    Généralement ce signe varie en fonction de a, dépendant du déterminant (Delta).
    Delta > 0 : deux racines => signe de a | -a | a ( | = racine)
    Ah oui ! le con ^^' maintenant toute la partie 1/ s'éclaircie
    Par contre la partie 2/.
    Mon prof m'a dit "si vous le faitent en 45minutes, vous êtes rapide" (suivit des rires sadiques qui vont avec ^^).
    Car une fois que j'ai
    [racine_carrée(x^2+x-2)+1]/x = m
    la racine me bloque ... hum la je ne vois pas :s
    invite9bc283fe
    solution trouvée finalement, ca reste pas très simple ^^
  1. Coordonné d'un point dans l'espace
    Par invite19baa140 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 18h32
  2. comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi )
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 15h32
  3. Position d'un point orienté dans l'espace
    Par invite92a05f35 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 13h41
  4. déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2006, 02h43
  5. Coordonnées d'un point dans l'espace
    Par invite24f5f1b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 15h27
