déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    invite9a06995e
    Voila,
    Je cherche a déplacer un point P sur une sphère unité de dimension n suivant une direction. Cette direction est donné par un autre point N (choisit aléatoirement). En gros (en dimension 3) il faut que je déplace P sur le cercle passant par P et N.
    J'ai essayé de le faire en dimension 3 mais je pense qu'il me manque quelques connaissances mathématiques pour y arriver.
    Merci pour votre aide
    invitebf65f07b
    Re : déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    salut,
    j'ai pas tout compris à ton problème, mais pour ton exemple, n'oublie pas qu'il existe une infinité de cercles passant par 2 points donnés, même dans le plan.
    ceci pour dire que soit tu as mal décrit ton problème, soit ton problème est mal posé et est donc sans solution.
    bon courage
    Bobby
    salut,
    j'ai pas vraiment compris ce que tu souhaitais faire. Toujours est-il que dans le cas n=3, le plus court chemin entre deux points d'une sphère s'obtient en traçant le 'grand cercle' qui passe par eux. Celui-ci n'est autre que l'intersection de ta sphère et du plan passant son centre et les deux points donnés.
  1. Déplacer une masse sur un rail
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 15h54
  2. bille sur une sphère
    Par invite7f0982e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h20
  3. Génération de nombres aléatoires suivant une densité sur mon PC
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 12h36
  4. Points sur une sphère
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 15h40
