Points sur une sphère
    invitedcd45209
    Si je veut placer des point sur un cercle et que je veux qu'il y ai un espacement maximum entre eu je sais le faire, par exemple pour placer 3 point, espacement doit etre de 120°.
    Maintenant sur une sphère comment dois-je faire?
    Mercxi d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : Point sur une sphère
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par EaGle58
    Mercxi d'avance.
    Pour 3 points je dirais pareil (des angles de 120° par rapport au centre de la sphère)
    Pour 4, c'est un tétraèdre régulier (angle d'environ 109,6° si je me souviens bien)
    Après,... demander aux spécialistes...
    Duke.
    invite6b1e2c2e
    Pour prouver ce que tu sais faire sur un cercle, comment fais tu mathématiquement ?
    Tu définis
    J(x,y,z) = |x-y|^2 + |y-z|^2+|z-x|^2 et tu essayes de trouver le maximum de cette expression sur le cercle, ou sur le disque. Cette expression est clairement bornée donc un maximum a,b,c existe.
    Si a, b ou c est à l'intérieur du disque, tu t'aperçoit bien vite en différentiant autour de ce point que ce n'est pas possible.
    Donc a, b et c sont sur le cercle.
    Ensuite, tu dis que ton problème est invariant par rotation, donc tu peux fixer un des paramètres, mettons a =1.
    Comme b et c sont sur le cercle, ils sont déterminés par l'angle (boa) = d, et (cob)=e.
    Tu vois assez facilement que |b-a| = 2sin(d/2), |c-b| = 2 sin(e/2), et que |c-a| = 2 sin((360-d-e)/2).
    Donc en fait c'est un problème de maximisation de la fonctionnelle J(d,e) = sin(d/2) ^2+ sin(e/2)^2 + sin(180-(d+e)/2)^2
    Le maximum est toujours atteint, et en regardant les dérivées partielles par rapport à d et à e (pb sans contrainte), tu trouves que d = e = 120.
    En gros, le problème de la dimension supérieure, c'est que ça suppose d'avoir une bonne paramétrisation de la sphère, ce qui n'est pas forcément facile.
    __
    rvz
    azt
    Bonsoir, hormis pour les cas particuliers avec des symétries évidentes (les puissances de 2 par exemple), le problème est encore ouvert pour certains nombres de points.
    L'une des méthodes utilisées est de placer 'à peu près' les points sur la sphère puis de les déplacer un à un de manière à arriver une position maximale.
    Le problème de cette méthode est que l'on arrive sur un maximum local, on n'a pas la preuve que c'est la solution optimale.
    C'est gentil, cela me permet de recycler mes liens internet http://www.mathpages.com/home/kmath005.htm
    AZT
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invitedcd45209
    Donc, il n'y a pas de formule unique comme sur un cercle? C'est plus de la réflexion?
  1. Distribution uniforme de points sur sphère.
    Par invite0718aac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2024, 21h42
  2. répartir n points sur une sphère unité le mieux possible
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/11/2007, 08h33
  3. equation sphère à partir de 4 points donné
    Par invite242cc3ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/08/2007, 19h30
  4. déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    Dernier message: 26/08/2006, 02h43
  5. La plus petite sphère contenant quatre points
    Par invitec7cca85f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/04/2005, 14h50
