equation sphère à partir de 4 points donné
    invite242cc3ce
    Unhappy equation sphère à partir de 4 points donné
    Salut tout le monde...
    je sèche sur un problème de géomètrie. Comment trouver l'équation d'une sphère passant par 4 points???
    Seirios
    Re : equation sphère à partir de 4 points donné
    On a l'équation d'une sphère (avec un centre de coordonnées (a,b,c)) qui est (x-a)²+(y-b)²+(z-c)²=r². Donc en remplaçant x, y et z avec les coordonnées de tes quatres points, tu obtiens un système de quatre équations à trois inconnues, que tu peux résoudre.
    invitec053041c
    Là comme ça, j'ai en tête une méthode si tu dois faire le calcul à la main:
    Je chercherais l'équation du plan médiateur de 3 segments formés par ces points. Puis je chercherais l'intersection de ces plans pour trouver le centre. Ensuite tu calcules la distance de ce centre à l'un de ces points et voilà.
    En revanche, si tu ne veux pas faire de calcul à la main, tu appelles (a,b,c) les coordonnées de ton centre, R son rayon, puis tu entres le système à 4 équations ,4 inconnues (a,b,c,R). Mais le problème est que ce système n'est pas linéaire (des carrés) et c'est vite affreux à calculer.
    François
    EDIT:
    A 4 inconnues , mais non linéaire...
    invité576543
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Mais facile à transformer en système linéaire. Il suffit de faire le changement de variable u=r²-a²-b²-c²...
    Seirios
    Tu pourrais donné le problème ? J'aimerais bien essayer de résoudre le problème et résoudre ce fameux système non-linéaire...
  1. Distribution uniforme de points sur sphère.
    Par invite0718aac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2024, 21h42
  2. Equation d'un plan à partir de 3 points ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2013, 20h01
  3. répartir n points sur une sphère unité le mieux possible
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/11/2007, 08h33
  4. Points sur une sphère
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 15h40
  5. La plus petite sphère contenant quatre points
    Par invitec7cca85f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/04/2005, 14h50
