montage circuit 4033
    inviteb8204765
    svp vous pouvez m'aider je veut réaliser ce montage d'un circuit compteur 4033 mais avec un grand afficheur mais je trouve un problème car 4 volt ne suffi pas pour alimenter tout ces diode led j'ai voulu utiliser transistor mais comment faire??
    inviteede7e2b6
    Re : montage circuit 4033
    le montage est spécifié à 9V....
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux utiliser un réseau de transistors comme le circuit ULN2803 et brancher les séries de led/résistances en parralèle comme ceci:
    Nom : 4033.png
Affichages : 707
Taille : 8,1 Ko
    Tu repétes cela pour chaque segment de l'afficheur.
    En limitant à 15mA par led, l'ULN va dissiper 720mW au max, ce qui reste acceptable.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb8204765
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 968
Taille : 37,2 Ko
    4 volt apres la sortie de CD4033
    inviteb8204765
    svp vous pouvez me donner la tension d'alimentation de ULN2803 et la valeur de résistance merci
    Qristoff
    4V par que les sorties sont chargées par les leds ! essaie des déconnecter une led et tu verras la tension de sortie remonter !
    L'ULN n'a pas de tension d'alim vu que c'est un réseau de transistor, il faut s'interesser un minimum à son fonctionnement et sa datasheet !
    invite33c26c44
    Pourquoi les résistances de limitation puisque le 4033 les intègre déjà
    Bonsoir archic11 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par archic11 Voir le message
    ... Pourquoi les résistances de limitation puisque le 4033 les intègre déjà ...
    D'où tiens-tu ce scoop?
    bonsoir et bienvenue,
    mais comme souvent : premier message = déterrage !
    ce fil est vieux de 8 ans!!!
    invite33c26c44
    Va voir sur cette page...
    https://books.google.fr/books?id=kKR...04033*&f=false
  1. circuit imprimé de ce montage
    Par invite3ce7a460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 12h27
  2. Circuit de montage
    Par invitec22e26a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 17h52
  3. [Blanc] Combiné Liebherr KGT 4033 GL : frigo HS ?
    Par invite8daf4cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h47
  4. Panne sur Liebherr KGT 4033
    Par invite47f160a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 09h36
  5. schéma d un montage de circuit
    Par invitee45a1dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 07h54
