Problème programmation
    invite280b64f7
    Unhappy Problème programmation
    Bonjour tout le monde;
    je désire programmé un signal assez spécial, j'arrive bien à le générer sous matlab.
    Le signal que je veux est signal carré chirpé (change de fréquence à chaque fois), et je veux le programmer sous PIC 18F14k22
    voici le code sous matlab pour vous donner une idée
    %% signal carré chirp
    A=0.3;
    fmax=500; fmin=83,34; fe=8*fmax
    time=0.077;
    N=ln(fmax/fmin);
    R=N/time;
    t=0:1/fe:time;
    C=fmin*((-1+2^(R*t))/(2*ln(2)));
    signal=A*square(2*pi*C);
    %% fin
    Dans l'attente de vos reponses je vous en remercie beaucoup
    invite280b64f7
    Re : Problème programation
    Toujours pas de réponses
    inviteede7e2b6
    faudrait qu'il y ait une question......
    tu sais, la phrase qui se termine par " ? "
    invite280b64f7
    ma question est bien évidente non!!!
    je veux programmé mon algo sur mon pic et je ne sais comment m'y faire c'est pour celà que j'ai posté mon problème
    j'attends avec impatience vos réponses
    invite3d2336a7
    Ok.
    Bon, si tu nous expliquais un peu mieux ton algo... Tes différentes variables, etc, histoire que les gars comme moi qui sommes visuel puissent visualiser la chose.
    Tu veux programmer sous quel compilateur ? quel language ?
    Tu va démouler un cake si tu veux faire ça en assembleur...
    J'attend ta réponse avant de me pencher sur le code...
    Jo
    Jack
    Citation Envoyé par wael21 Voir le message
    Il faut que tu comprennes que tout le monde ici ne maîtrise pas matlab.
    invite280b64f7
    alors mon algo sous matlab génère un signal carré qui change de fréquence à chaque fois ( on peut l'appelé un carré shirp)
    je vous joint une image du signal
    j'utilise comme µC un pic 18F14k22
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 131
Taille : 49,9 Ko
    micka_ch
    Tu peux utiliser un Timer que tu reset à chaque fois que l'interruption de comparaison apparait. Ensuite du diminue la valeur de comparaison pour augmenter la fréquence. Tu inverse une sortie a chaque fois interruption.
    En image ça donne :
    Nom : timer.PNG
Affichages : 109
Taille : 7,3 Ko
    Salutations
    invite280b64f7
    comme je suis jeune en matière de progammation j'ai pas bien compris ce que vous avez dit
    j'ai pensé plutôt à procéder de manière totalment simple par exemple sur une des broches, je fais
    PORTA.RA0=1;
    delay_ms (1000);
    PORTA.RA0=~PORTA.RA0;
    delay_ms (950);
    delay_ms (920);
    delay_ms (900);
    delay_ms (100);
    delay_ms (50);
    es ce que celà pourrait fonctionner?? Si oui aurai-je besoin d'un Timer, lequel, comment définir mon delay??
    Salutations
    micka_ch
    Oui cela fonctionne également. Si tu peux te permettre une attente bloquante la delay_ms() peut se coder comme cela :
    Code:
    void delay_ms(unsigned int Time)
       unsigned int i,k;
       for(i=0;i<Time;i++)
          for(k;k<60000;k++);  //Attente active de 1ms
    J'ai mis 600000 au pif, il faut ajuster ce paramètre pour que ta boucle fasse bien 1 ms.
    Salutations
    invite280b64f7
    comme fonction delay j'utilise celle ci
    Code:
    void delay_us(int i)
    	int j;
    	for(j=0;j<i;j++)
    		TMR0L=131;
    		T0CONbits.TMR0ON=1;
    		while (INTCONbits.TMR0IF!=1)
    j'ai lu sur quelque part que ces mieux de faire claqué le timer
    en tout TMR0L compte jusqu'à 255 et je l'initialise à 131 ce qui me fait 125 µs à peut prés,
    donc si j'appelle un delay_us(90) ca va me faire un delay de 125*90=11250 µs
    ma fonction est-elle vraie??
  1. Probleme de programmation cn
    Par invite7b760caf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 18h32
  2. problème de programmation
    Par invitec93fa417 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2010, 08h36
  3. probleme programmation C
    Par inviteba5c14d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 21h37
  4. Probleme de Programmation CN
    Par invitec07cc70f dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 15h54
  5. probleme de programmation
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 15h28
