Programmation MicroC ATXMEGA
    elbart
    Bonjours,
    Je me suis lancer dans la programmation d'une ATXMEGA d'atmel en particulier celui-ci ATXMEGA128A3U-AU.
    Pour le programmer Atmel fournir un câble "AvrISP" qui permet de programmer le microcontrolleur grâce aux pin miso,mosi,sck et reset.
    Mais j'ai un doute car ATXMEGA128A3U-AU possède 3 interface ISP (SPI) sur les port C,D et E donc je ne sait pas a quel port je doit relier le câble fournie par atmel ou si je le relie a tout les port.
    Et aussi quesion bête, faut-il mettre des resistance pour la communication ou je connecte directement ?
    Merci de votre aide.
    elbart
    Re : Programmation MicroC ATXMEGA
    Si sa peut aider je rajoute les liens vers les docs :
    Doc du microcontrolleur : http://www.farnell.com/datasheets/1503981.pdf
    Doc du câble AvrISP d'atmel : http://www.atmel.com/Images/avrispmkii_ug.pdf
    Voila, merci de votre aide.
    invite333c9ba0
    les ATXMega n'ont pas d'interface SPI ni debugWire pour les programmer contrairement aux ATMegaAVR (fin de la page 8):
    http://www.atmel.com/Images/doc8169.pdf
    Tu doit utiliser l'interface PDI (page 9).
    elbart
    Un grand merci, sa m’évite de faire n'importe quoi ^^. J'avais effectivement pas vue ce passage. Donc je pars programmer mon XMEGA en PDI ^^.
  1. EEPROM en microC
    Par invite23d482d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 17h33
  2. microC
    Dernier message: 27/04/2010, 11h26
  3. usart_read en microC
    Dernier message: 25/04/2010, 00h40
  4. programmation microC 32bits
    Par invitede04fd7b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2009, 11h20
  5. Atmega48P / ATxmega
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h11
