Infos électrovanne 230 Vac
    invitefdd30c66
    Post Infos électrovanne 230 Vac
    J'aimerais automatiser l'arrivée d'eau dans un petit conteneur, et pour cela j'aurais besoin d'une électrovanne faisant la jonction entre le bac en question et le circuit d'eau courante. La pression étant de quelques bars, pensez-vous qu'une électrovanne comme celle-ci : http://www.gotronic.fr/art-electrova...droite-796.htm pourrait suffire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Infos électrovanne 230 Vac
    C'est une electro-vanne de machine à laver. Il ne faut pas de contre-pression sur la sortie (faut que ça "pisse" dans ton conteneur qui ne doit pas être sous pression)
    invitefdd30c66
    Post Re : Infos électrovanne 230 Vac
    Donc il faudrait que la sortie fasse comme une "fontaine" dans le bac, qu'elle ne soit pas plongée dedans ? Et l'entrée résisterait-elle à la pression de l'eau courante ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Wellan38 Voir le message
    Non. Il faut seulement que le conteneur ne soit pas sous pression
    c'est prévu entre, au pif, 1 bar à 5 bar
    PS : mettre un filtre coté alimentation en eau
    invitefdd30c66
    D'accord merci, mais comment être sûr que la vanne résiste ? Dans une machine à laver, est-ce qu'elle est directement raccordée à l'eau courante ?
    invitee05a3fcc
    Démonte ta machine à laver ..... et tu as la réponse !
    arsene de gallium
    Ah bah si tu n'as jamais vu de machine à laver et encore moins raccordé, demande à un professionnel de faire ton montage parce que là ça va être impossible de t'aider.
    Que le choix de l'électrovanne puisse être en effet "délicat", et je le conçoit aisément, ta dernière question est pour le moins idiote:
    NON LA MACHINE A LAVER EST RACCORDÉE A L’ÉLECTRICITÉ.
    Ce sont les vacances qui rendent les gens si bête ?
    invitefdd30c66
    D'accord, je verrai ça si j'ai l'occasion d'en démonter une
    invitefdd30c66
    "Ah bah si tu n'as jamais vu de machine à laver et encore moins raccordé, demande à un professionnel de faire ton montage parce que là ça va être impossible de t'aider.
    Ce sont les vacances qui rendent les gens si bête ?"
    Non, ce que je voudrais savoir, c'est si l'arrivée d'eau de l'électrovanne se fait directement sur le réseau d'eau courante ou s'il y a des intermédiaires
    Et pour le montage, j'ai récupéré un capteur de niveau d'eau (un simple micro-rupteur avec un bout de polystyrène) sur un lave-vaisselle, donc il n'y a rien de compliqué, dès que le capteur se désactive, ça enclenche l'électrovanne pour remplir le conteneur
    invitefdd30c66
    Bon en fait je me suis aperçu que ce que je croyais être une pompe dans le lave-vaisselle dont je parlais tout à l'heure était en fait une électrovanne, donc j'ai pu la récupérer et la tester et tout marche comme je veux
  1. Détection électronique présence 230 VAC (secteur)
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 17h47
  2. 230 VAC en 230 VDC avec 30A max en sortie [Résolu]
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2012, 20h26
  3. Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 13h41
  4. [Newb] Convertisseur de Tension 220 VAC vers 110 Vac 3kW
    Par invitecbb05ec3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2010, 20h58
  5. 230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    Par invite24cb53bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h00
