Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    invite7b66e893
    Salut a tous,
    Je cherche une référence de transformateur dont les caractéristiques sont les suivantes:
    Primaire: 48Vac
    Secondaire: 12 Vac
    Puissance: >6VA
    Je n'ai jusqu'à maintenant rien trouvé chez Fa**ell, RS, Co**ad & Coe...
    gcortex
    Re : Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    tu peux importer un transfo 110/30 mais il sera plus gros
    PS : 50Hz ?
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    PS : 50Hz ?
    Oui 50Hz, j'ai oublié de préciser.
    D'ailleurs, je souhaite un format moulé ou standard.
    invitee05a3fcc
    Tranfo 230/48 (à l'envers) et 230/12 ... C'est du standard
    invitea3c675f3
    Curieux besoin! Si je comprends bien que tu cherches un Xfo 48Vac primaire à 12Vac secondaire 50Hz 6VA donc moins de 500mA au secondaire, ce n’est pas un modèle standard.
    Première solution de t’en faire bobiner un.
    Deuxième solution qui devrait fonctionner de sous-utiliser un transfo 120V :
    Tu prends un transfo 120V-30V, si tu lui envoies 48V au primaire, il devrait fournir 12V à son secondaire avec un 15VA tu devrais obtenir un courant suffisant.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...name=166G30-ND
    inviteede7e2b6
    à part un bobinage à façon , je ne vois pas d'autre soluce.
  1. Speed vac
    Par invite83634ba0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 15h32
  2. [Newb] Convertisseur de Tension 220 VAC vers 110 Vac 3kW
    Par invitecbb05ec3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2010, 21h58
  3. Construire un transformateur 220 Vac/127 Vcc
    Par invite17acdb9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2010, 11h31
  4. Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Par invite5710e8ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h11
  5. dm 1ére S vac
    Par invite1c65a1fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 15h52
